Hyundai HLH32835DVBT не держит нагрузку PFC TV LCD
struga
19-12-2018 23:59
Панель: LC320WXN, маин: 17MB12, питание:17PW20
Схема блока питания: http://archive.espec.ws/section553/file17651.html, но pfc со схемой не совпадает.. более похож: http://televid-sib.ru/index.php?topic=13145.0
Принесли с дефектом - переходит в дежурку сразу после включения, иногда может некоторое время (2-3мин.) поработать.
При включении в рабочий режим на сетевой банке 380В, как только включается подсветка "просаживается" до 307В. PFC полностью "перепахан".
Напряжение питания pin8 IC802 (L6562) 12V, pin1 - 2,45V (когда напряжение на сетевом конденсаторе 380 В) и 1,54 (когда 307 В).
Токовый резистор ставил 0,1 ом (в схеме стоит 0,15). Проверил заменой: IC802 (ставил FAN7529), выходной диод (STTH12R06), полевик (FQPF8N60C). Проверил (генероттором) на витковое дроссель TR806, конденсаторы перед дросселем (2Х1мкф), конденсатор сток - исток полевика (470пФ 2кВ), SMD резисторы.
Измерял ток потребления подсветки - 2,4А. Радиаторы под полевиком и диодом холодные. Прошу помощи, укажите направление дальнейшего поиска.
iv-9
20-12-2018 01:03
Имхо, 12 вольт для питания L6562 маловато. Обычно 15-18. Проверить цепь формирования и подачи питания на ШИМ.
20-12-2018 07:53
struga, проверь наличие импульсов на 5 ноге, и проверь уровень синуса на 3й ноге. ШИМ может заткнуться если не увидит сеть, и/или импульсы от дросселя. И было бы правильно произвести изыскания, а родной ли ШИМ там стоит, может поменять поменяли, а он не совсем в схему вхож.
struga
20-12-2018 10:25
Напряжение питания пробовал поднимать - эффекта нет. Импульсы от дросселя поступают и все элементы по этой цепи проверялись. Позже попробую скинуть осциллограмму напряжения на стоке
транзистора.
Добавлено 20-12-2018 10:37
А на счет шимки тоже думал. В схемах стоят fan7529, так я ее подставлял, эффекта небыло, кроме как напряжение вместо 380 стало 350В.
sergiy
20-12-2018 13:47
struga писал:
Так поставь родную . и добейся с родной 380 , проверь мегаомники .
Тайфун
20-12-2018 17:23
struga, ...у тебя осциллограф есть?
И90
20-12-2018 17:33
struga, схему PFC привести в соответствие с даташитом и в путь, особое внимание 2 и 3 пинам. Ну а про резики задающие Vout PFC написано выше.
Транзістор
20-12-2018 18:43
struga писал:
Это и есть родная микросхема.
struga
20-12-2018 19:16
вот осциллограммы. попробую заказать еще L6562
это на drain полевика когда на выходе 380В.
Транзістор
20-12-2018 20:28
struga, C801, C892 проверял ?
struga писал:
А почему ни слова про проверку сетевой банки ?
struga
20-12-2018 20:47
150мкх450в, откровенно говоря не проверял, тем более что она парная. Завтра подставлю.
kylikovy
21-12-2018 11:42
ссылки левые у вас, на схему. скачать не возможно
а почему это 350 или 380 вольт? - должно 300 в. примерно.
отключи нагрузку от тв (подкинь лампочку) или подкинь другой источник питания
и осцилографом не заморачивайся. хрень это всё.
падение напряжения - это большое потребление или дохлые кондёры,
при 380 - это бред - если на бочке.- тогда в сети должно быть 260-280 вольт на входе - примерно.
схему мне скинь в лс. и фото верх и низ модуля. своё.
ФАРТ
21-12-2018 11:50
kylikovy писал:
kylikovy, меньше пить надо! https://www.youtube.com/watch?v=39a0E6JQiPg
Или не писать подобную ересь!
kylikovy писал:
А попутно - учите матчасть! http://rost.tumblr.com/post/10444172/учите-матчасть-избранные-анекдоты ...
kylikovy
21-12-2018 11:52
мат и часть - но 300 в. на бочке должно быть.
ШЕФ3
аЦкий открывун
21-12-2018 11:54
kylikovy, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Ты мож болеешь? Сдайся в поликлинику для опытов!
kylikovy писал:
гы-гы А потаму что PFC!
ФАРТ
21-12-2018 11:56
kylikovy писал:
Поддерживаю Сергея Викторовича! Его знаменитая фраза касается всех ламеров!
kylikovy
21-12-2018 11:56
схему нашел http://archive.espec.ws/section553/file17651.html
щас гляну
после диодного моста - я об этом.
Добавлено 21-12-2018 12:02
понятно - тут диод в цепи стоит - я не учёл его. - согласен.
Добавлено 21-12-2018 12:03
кондёр пусть меняет или добавит ещё.
ФАРТ
21-12-2018 12:03
kylikovy писал:
А почему не до? А почему не на соседней ферме? шок
Еще раз - УЧИТЕ матчасть, прежде, чем бред писать!
kylikovy
21-12-2018 12:04
сам учи - я схему ещё не смотрел.
!!! Предупреждение :
  За противодействие модератору.
struga
21-12-2018 14:21
Сетевую "банку" только что поменял. Эффект - 0...
21-12-2018 15:27
struga писал:
еще раз, у тебя в явном виде срабатывает защита. В этом ШИМЕ четыре типа: потеря сетевой синусоиды, потеря с дросселя импульса, срабатывание датчика тока и отсутствие обратной связи. И есть ULVO.
Обратку ты проверил, токовую проверил (хотя не факт, возможно силовой транзистор или диоды говно), ULVO проверил и проверил возвратный с дросселя. Осталось видит ли он синус (ты так и не ответил). И последнее, заменить дроссель (возможно межвитковое). Допускаю что или слепой, или не понимаешь что сам намерил (какую то банальность пропустил).
Больше НИЧЕГО там ничего нету.
struga
21-12-2018 16:18
Captain писал:
struga писал:
Дроссель на межвитковое проверял генеротором, Конечно лучше заменить, но такого нет. Есть дроссель с другого PFC, но не подставлял пока из за неуверенности (что бы не бахнуло).
А вот на счет синуса, я согласен. Только не пойму каким образом он поступает в шимку. Я так понимаю что он должен приходить на 3pin? Но в схеме эта ножка имеет связь только с дросселем.
А транзистор и диод проверял ЗАМЕНОЙ.
Добавлено 21-12-2018 16:51
А на 2 ножке должно что то быть? У меня ноль.
brown
21-12-2018 19:01
IC802 (L6562) - Какая буква? Есть L6562D и L6562A, и они не взаимозаменяемы! Сам недавно чуть не наступил на эти грабли.
struga
21-12-2018 20:06
стоит D , попробую заказать А.
И90
21-12-2018 20:43
struga, ещё раз дуну в глаз, ставим шимку, делаем согласование опираясь на дш и спим спокойно.
Добавлено 21-12-2018 20:45
brown, чем они не взаимозаменяемы D и А?Прекращай дурь курыть недалёкий.
brown
21-12-2018 21:38
The L6562A is not a direct drop-in replacement of the L6562, even if both have the same
pin-out. One function (Disable) has been relocated.
Table 2 compares the two devices, i.e. those parameters that may result in different values
of the external components. The parameters that have the most significant impact on the
design, i.e. that definitely require external component changes when converting an L6562-
based design to the L6562A, are highlighted in bold.
Нужно изменять обвязку.
И90
21-12-2018 22:01
Курни ещё, в данном случае пох. Ты своими словами излагать можешь?
iv-9
21-12-2018 23:04
Зачем мутить с L6562, если родная FAN7529? Даташиты сравнивал? Посмотри, как у них включена 3 нога и какую роль выполняет.
sergiy писал:
struga писал:
И90 писал:
struga
22-12-2018 00:29
iv-9 писал:
sergiy писал:
struga писал:
И90 писал:
а структурки вроде одинаковые. Хотя конечно согласен, если стояла FAN, то и плясать от нее.
iv-9
22-12-2018 00:55
Отличаются по 3 ноге, ее включению в схеме и функционалу.
struga
24-12-2018 00:38
Сегодня поставил FAN, впаял три мегаомника (отсутствующих на схеме) , тем самым привязав к синусу, добавил отсутствующий конденсатор 10н на третью ножку. Сейчас без нагрузки 400В, под нагрузкой 380. Все, тему закрываю.
Спасибо всем принимавших участие!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Hyundai HLH32835DVBT не держит нагрузку PFC TV LCD
  • TCL LCD20K8P адаптор 12в не держит нагрузку
  • LCD Toshiba 40XV550PR, БП не держит нагрузку.
  • THOMSON 32LB220B4 Chassis IFC228 не держит нагрузку.
  • TV LCD BEKO BKL-32LX-LU1B-блок питания не держит нагрузку
  • L3L02A БП, уменьшить токовую нагрузку на светодиоды
