67esin Новичок Сообщения: 9
Ищу схему на Hyundai HA-201.Домофон прорабатал 20 минут и сгорел. Сгорели FQPF6N60 и Fuse FSK 1.0A в первичном питании,78L05 во вторичном.Замена ничего не дала.Что за элемент пробит не понимаю. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3830
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3368
| 67esin писал: | | прорабатал 20 минут и сгорел | звучит странно.
Я бы для начала запитал и 13V, и 5V цепи от других источников питания для проверки работоспособности процессора. |
Мне тоже странно.Подавал во вторичную 12 вольт,домофон работает. Импульсники ремонтировал, но чтобы одновременно первичная и вторичная выгорали вижу в первый раз. Шим по осцилографу работает нормально и не сгорает. |
| 67esin писал: | | Шим по осцилографу работает нормально | так где же нормально, если от него монитор не работает |
FQPF6N60 сгорает понятно,Скорей всего диодный мост.Но вторичная почему? Повторяю что с другого блока подаю 12в HYUNDAI работает.Развязка на оптореле и шим должен отрубить вторичку.Кстати шим с маркировкой AAHBN.-не знаете что за?
Добавлено 20-10-2010 13:49
Сгорает кстати не сразу,минут через десять. |
| 67esin писал: | | FQPF6N60 сгорает понятно,Скорей всего диодный мост. |
Да ну?
| 67esin писал: | | Развязка на оптореле и шим должен отрубить вторичку. |
Это чем же он ее должен отрубить...
67esin, еще раз НАСТОЯТЕЛЬНО советую изучить ту инфу, что есть в моем сообщение по ссылкам выше... |
Лучше схемой поделитесь.Чем ерничать |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5250
67esin,
у тебя 2 питания выходит с БП 12 и 5в. я правильно понял?
| 67esin писал: | | с другого блока подаю 12в HYUNDAI работает. |
или я трохи заблудился в сообщениях.
я мало ремонтировал, но везде идет 13-14в - одно питание.
| 67esin писал: | | Лучше схемой поделитесь. |
схемы не тут спрашивают. Этажами ниже. |
67esin, Схемы нет! Она и не нужна! Она ТИПОВАЯ и таких хренова тыща по ссылкам, которые я давал в самом начале! Нет ничего военного в простейщем импульсном питателе на 12 вольт и 1 ампер от силы. И не важно, от ДВД или от домофона этот суппляй! Они одинаковые во всем мире. Схемотехнику определяет микрушка-драйвер. На нее находишь даташит и дальше все как по нотам. Методика там же по ссылкам. Могу рассказать, куда лампочку припаять!
Теперь вернемся к вопросам!
С какова хрена диодный мост может спалить 6N60? Как это? А кондюк что? Может конденсатор дохлый?!
А это как ? Какая нафиг развязка на "оптореле"? Кто такой этот "оптореле"? Что там стоит? Если этот страшный зверь, что нибудь из TLP817 и ежие с ним звери, так это ОПТОКУПЛЕР" или по нашенски "оптопара" Тогда у мну вопрос - а как это "шим должен отрубить вторичку", тем более, что 6N60 уже улетел? Чем оно ея будет "рубить" ?
Я не ерничаю, я констатирую факт!
НЕЧЕГО ВАМ ДЕЛАТЬ В ЭТОМ БП! ЭТА СХЕМА НАХОДИТСЯ ПОД СЕТЕВЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ И ИГРЫ С НЕЙ МОГУТ ПРИВЕСТИ К НЕПОПРАВИМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ! |
Мда.Вообщето я совета просил.Хотя все ссылки просмотрел.
Я его сделал , ключом оказалось ,что блок сгорал не сразу, .Хотя как сгорает вторичка все равно не понятно. |
а чем та тема не совет? Или ты готов опровергнуть
| Виктор_А_Н писал: | | микросхему пока не найти | ? |
Микросхема очень похожа на SG6848 и первые буквы в маркировке совпадают, а также и распиновка.Да и исправный ШИМ.Просто было интересно. Обычно я пользуюсь http://remont-aud.net/ic_power/ (спасибо автору) для опознания.
А совета я ждал -почему сгорают НЕ СРАЗУ, и первичка и вторичка сразу.!?
Такое в первый раз у меня на импульсниках.
И подсказки (совета) и не услышал.Извините.Про вторичку только догадка,что когда пробивался полевик по сток-исток этот импульс проходил до 7805 который сгорал и спасал от дальнейшего развития, может и не так. |
Печальный опыт советует, не проверяя, менять микросхему, если ключ пробит.
| 67esin писал: | | похожа на SG6848 |
да, похоже, ты прав. Схему, как я уже говорил, не рисовал, но название микросхемы и разводка записаны. Посмотрел свой даташит на SG6848, там только DIP корпус. Качнул новый, что весьма порадовало.
Спасибо за подсказку! |
| Виктор_А_Н писал: | | Печальный опыт советует, не проверяя, менять микросхему, если ключ пробит |
Нет . ШИМ не причем.Не знаю, что было первично-вторично 1)был дрейф в диодном мосту(то есть начинал пропускать переменку) пока конденсатор держал -монитор работал, А потом полевик не выдержал и пробился на все три ноги.2) обрыв по 6 ноге Шим то есть управление полевиком через 10 Ом.(то ли резистор накрылся при первом пробое). И второй раз вероятно полевик без управления ушел в раскачку и сам открылся полностью сгорев по сток-исток.
Ну а я выход с шим посмотрел только на ней. |
| 67esin писал: | | полевик не выдержал и пробился на все три ноги |
после этого об исправности микросхемы говорить просто бессмысленно. |
| 67esin писал: | | 2) обрыв по 6 ноге Шим то есть управление полевиком через 10 Ом.(то ли резистор накрылся при первом пробое). |
этот резистор и с пас ШИМ. Домофон проработал уже сутки. Если снова сгорит я напишу. |
| 67esin писал: | | этот резистор и с пас ШИМ |
время покажет. |
Jenius Участник Сообщения: 329
| Jenius писал: | | может кому пригодится: |
за 9 месяцев можно уже кого то родить.  |
Jenius, и чем ты такие "тяжёлые" схемы рисуешь? Посмотрел несколько своих. Раза в 4 больше нарисовано, раза в 4 меньше объём файла. Пожалей нас!  |
Виктор в Splan7, я пытался делать размер меньше, при этом номиналы становятся плохо-читабельными..
Если не трудно подскажите номиналы резисторов с вопросиками в схеме две штуки.. у меня не видно.. |
Схема настолько проста, что я её никогда не рисовал и номиналы не записывал. Резистор в истоке, скорее всего, такой и есть. R25, возможно 4к7 или 5к1. |
полгода прошло. Все работает. Всем спасибо.  |
