krugen Предупреждений: 2 Сообщения: 216
музцентр HYUNDAI H1401 китайская штамповка ,драйвер сд:КА9258,
проц-S1L9226 при попытке воспроизвести диск .раскручивает его причем сначала в одну сторону потом в другую,,фокус есть,несмотря на то что каретка не движится и даже когда принудительно ее выставил правильно ,все равно диск не читает.
напряжения на драйвере 8в и 5в в норме,на двигателе шпинделя 1.5 в,во время работы хотя приходит 3в ,на двигатель каретки приходит +3в,но минус при загрузке диска не приходит .Вот не могу определится драйвер менять или голову? |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3976
| krugen писал: | | раскручивает его причем сначала в одну сторону потом в другую |
На "глаз" похоже. |
djonson10909 Гость 83.239.*.*
| krugen писал: | | ,несмотря на то что каретка не движится и даже когда принудительно ее выставил правильно ,все равно диск не читает. |
МISHEL 67 ну для начала немешало бы понять что конкретно имел ввиду автор под этими словами
лично я так понял что слид вообще молчит |
обьясняю:каретка совсем не движется ,а на двигатель приходит +3в но не приходит управляющий минус |
Vasilovich 13 Участник Сообщения: 42
прозванивал -нормально все ,подкинуть другой покане могу ,если только поменять местами но они отличаются немного напряжением питания ,или всетаки можно? |
елисс Участник Сообщения: 53
krugen, зачем ещё одну тему открыл? Тебе что одной мало?  |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
а в той не дали конкретного ответа.  |
| Цитата: | | а в той не дали конкретного ответа. |
Серж66, так нафига вторую открывать? В этой то же самое будет.  |
подкинул другой мотор ничего не изменилось |
да и-нет тормозил вот я два раза нечаянно и отправил ,а ответа действительно не получил конкретного почему минус управления на двигатель каретки не приходит |
еще раз протер глаз,чуть чуть поднял стол и добавил ток лазера все нормально заработало .Всем спасибо за помощь,
тему считаю закрытой. |
GruVital Участник Сообщения: 535
| krugen писал: | | еще раз протер глаз,чуть чуть поднял стол и добавил ток лазера все нормально заработало | Неверный маневр ! Ненадолго. Однозначно! |
djonson10909 Гость 85.175.*.*
| GruVital писал: | | Ненадолго. Однозначно! |
krugen, жди повтора!  |
