Михалыч71 Участник Сообщения: 126
Состав : ПРОЦЕССОР LA76936Y 7N 58M2 EEPROM 24C08 CHASSI 3Y18
Доброе время суток всем, прошу помочь с телевизором HYUNDAI H-TV1410. После включения синий растр и надпись HYUNDAI, OSD есть. Втыкаю антенну - жёлтый растр, звук есть, OSD есть. По AV без сигнала синий растр, при подачи сигнала - жёлтый. Если подсоединить с выхода на другой телевизор по AV, то изображение будет идти в хорошем качестве. Напряжения питания все в норме осцилограммы на 60 и на 56 ножках есть. Помогите разобраться! |
RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 321
Михалыч71, кто будет мерять на катодах ? что значит желтый , нет синего с изображением ? |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2035
Михалыч71, прошивку менять пробовал? |
| Михалыч71 писал: | | Втыкаю антенну - жёлтый растр | --- ты бы ПК и кинескопом занялся ... и проц не исключен. Смотри, что по RGB с процессора, на ПК и Электродах кинескопа ЧТО? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
Михалыч71, реакция на ускоряющее?
| Цитата: | | Втыкаю антенну - жёлтый растр, |
Технически, с измерениями описать можешь?
Зайди в сервис и сравни приём. |
лексеевич2 Предупреждений: 1 Сообщения: 260
декодер секам может быть расстроен, и при макс. насыщенности заливать каким-то цветом, если регулировать насыщенность, контраст, что-то меняется? |
| лексеевич2 писал: | | декодер секам может быть расстроен | - внутри проца?!  |
| KRAB писал: | | Михалыч71 писал: | | Втыкаю антенну - жёлтый растр | --- ты бы ПК и кинескопом занялся ... и проц не исключен. Смотри, что по RGB с процессора, на ПК и Электродах кинескопа ЧТО? |
Напряжение на катодах без сигнала синий растр и лого hyunday B-105v R-168v G-158v, с сигналом B-125V R-70V G-70V
Добавлено 13-12-2011 08:43
| Иван Зенин писал: | | Михалыч71, прошивку менять пробовал? |
Да сейчас прошил, изменений нет кроме как лого стал ERISSON. Прошивку брал с этого сайта. При входе в сервисное меню (MENU, Q.VIEW, MUTE) даже без сигнала сразу становится жёлтый растр, также и с родной прошивкой
Добавлено 13-12-2011 08:55
| MASTER+ писал: | Михалыч71, реакция на ускоряющее?
Ускоряющее напряжение крутил, регулируется от тёмно-жёлтого до белого без ЛОХ и всякого изображения. Реакции на регулировку контрастности и насыщенности нет. |
Так и копай почему на синем становится 125в |
| Михалыч71 писал: | | с сигналом B-125V R-70V G-70V |
Смотри на входе в ПК, сколько.
Соедини на входе в ПК B и G - сравни изменения растра. Далее - процессор. |
| MASTER+ писал: | | Михалыч71 писал: | | с сигналом B-125V R-70V G-70V |
на входе платы кинескопа B-2.8V G-4.6V R-4.6V при замыкании B с G растр становится белым без ЛОХ OSD есть, оно и было всегда, напряжение 4.6V. Думаю что плата кинескопа здесь не причем. Процессора с такой прошивкой на рынке сказали нет. Может кто знает замену такого процессора LA76936Y 7N 58M2 |
зачем замыкать ? тебе сказали местами просто поменять синий и зеленый,тебе нужно определится.... |
| RV6FT писал: | | просто поменять синий и зеленый |
RV6FT - уже и так всё понятно,
| Цитата: | | растр становится белым без ЛОХ |
MASTER+, я бы ни когда не стал менять видеопроц не проверив все досканально,все варианты, ведь неисправности чаще там где текут большие токи,а это видеоусилители... |
| RV6FT писал: | | MASTER+, я бы ни когда не стал менять видеопроц не проверив все досканально,все варианты, ведь неисправности чаще там где текут большие токи,а это видеоусилители... |
Перекинув на входе ПК B c G , без сигнала зелёный растр с ЛОГО не жёлтого цвета ,а сиреневого с сигналом розовый растр. Вывод ПК не причём, а это всё выходит с проца. Я так думаю |
юрий 72 Забанен  Сообщения: 254
Как поживают эти стабилитроны? |
| юрий 72 писал: | | Как поживают эти стабилитроны? |
Заказал микросхему. Жду. Стабилитроны проверил в первую очередь. |
Здравствуйте. Простите, что так долго не писал, ждал микросхему. С этой микрухой прямо приключения - заказал на одном сайте перед новым годом, пришла уже после праздников. Начинаю проверять по питанию (на всякий случай) и обнаруживаю пробой с 35 ноги на 41 (+5V на корпус). Хотел обменять, а оттуда молчок. А тут попадается телевизор ERISSON с таким же шасси, но на другой микросхеме (LA76938Y 7N 58N0). У этого телевизора не было звука, одно шипение, как будто включена BG, а на самом деле включено DK. Подставляю её в HYUNDAI - изображение восстановилось, а звук шипит. Вывод: 2 микрухи навертнуты и явно они взаимозаменяемые. А LA76938Y 7N 58N0 была на рынке по цене 450 рублей. Заменил и оба аппарата отремонтировал. Спасибо всем за участие. Тему закрываю. |
