М/Ц Hyundai H-MS1101 Нет подсветки жк
Slavik001
12-04-2011 12:30
Попался такой агрегат. Жк собран на T118B. Осмотр показал дохлые резисторы по питанию подсветки R51,R52. Заменил. Подсветка на мгновение появилась и пропала, резюки начали калится вместе с транзистором Q1. Заменил Q1и D6 ( на плате есть такойже Q2, делает VGL и VGH), дроссель L12. Ничего не помогло. При включении ,на долю секунд, на затворе появляются импульсы, подсветка появляется. потом там висит постоянка 3.2В , подсветка гаснет и начинает калится транзистор и резисторы. Так как всем управляет T118B ,подумал глючит она ,заменил, ничего не изменилось. напрядения все есть. VGL и VGH есть . Я в ступоре. Подскажите, может я что-то не то делаю.
Александр439
12-04-2011 12:38
Запитай её отдельно и не мучайся. улыбка
12-04-2011 13:09
Slavik001, ёмкости по цепи V_LED на утечку, проверялись?
Slavik001
12-04-2011 13:38
segor писал:
Нет. Но без D6 тоже самое.
Александр439
12-04-2011 14:12
Т118 управляет U5, может LED даёт перегрузку по току ,проверить матрицу надо для начала.
12-04-2011 14:44
Slavik001 писал:
Slavik001, кварц на Т118, в этот момент генерит?
Slavik001
12-04-2011 15:27
матрицу отсоединял полностью.Кварц генерит. Если отключить питание на подсветку( отпоять резистор или катушку) и посмотреть под лампой, то видно что делается на дисплее, А там нормальное изображение.
12-04-2011 15:46
Slavik001, резистор R54 (0,1Ом), в истоковой цепи Q1, не оборван?
Да, и ещё. Может, всё-таки HYUNDAI H-MS1101.
Slavik001
12-04-2011 16:18
segor писал:
Резистор целый. Модель исправил.Подал сейчас на подсветку 6вольт помимо преобразователя. Изо идеальное. Хоть так и оставляй.
12-04-2011 17:45
Slavik001, я бы, ещё по "пистонам" полазил, в обвязке преобразователя.
Crisis
14-04-2011 23:32
Slavik001 писал:
Вот в этой теме как раз обсуждение по поводу T118B, может чем полезно окажется..
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=384357
YuriV
Архангелогородец
15-04-2011 19:31
Slavik001, вторую строку на чипе T118B озвучьте, пож-ста
Slavik001
26-04-2011 17:01
Родная A81155, ставил A81156.Если отвалить С40 по cextl( Я так понял , что это по частоте на VPWML) , то подсветка работает, но нет синхронизации изображения. T118b поставил опять старую. С40 и С42 поменял.
Список форумов» Аудиоаппаратура» М/Ц Hyundai H-MS1101 Нет подсветки жк
  • М/Ц Hyundai H-MS1101 Тихий звук с DVD
  • нету подсветки Hyundai H-CMD4011
  • Амагнитола Hyundai H-CMD4000 нет подсветки дисплея
  • AM HYUNDAI H-CDM8035
  • HYUNDAI H-CDM 8065
