LED TV HYUNDAI H-LED32V8
main 40-MS8200-MAD2XG
проц. MST6E182VS-LF-Z1
бп SHL3230F-101 Rev5.0
tun TDQ-3CB
выгорел DC-DC преобразователь U803 . Что на выходе DC-DC? предположительно MP2127 или MP2012.
возможно подойдёт схема от:
Fusion FLTV-23L18B
TCL-LED39C600J
Erisson 32LET30
Sanyo 32E630LED
Судя по остатку маркировки 8G , это MP2127. Номиналы резисторов не совпадают ( 3к3 , 5к1 , 300 Ом ), но соотношение близкое. Но на входе по Datasheet 2.7V to 6V. У меня 12в и звонится КЗ с питанием 12в. По дорожкам искать сложно, сразу не определишь, возможно что то пробито.
PVV.61, так вот же они , первую схему дал с формулой расчёта напряжения на выходе .
Вот сервис-мануал на шасси MS82 оно же 40-MS8200-MAB2XG = 40-MS8200-MAВ2XG
Оказалось ещё пробит Q816 и 12в прошлись по 5в и 1в28 цепям. L813 в цепи DC-DC U803 MP2127 , звонится 12 Ом на корпус. Знаю , что большие процессора и рабочие могут иметь маленькое сопротивление. У кого есть такая или подобная плата -какое сопротивление по цепи 1v28. Если процу конец. то заниматься , питанием нет смысла и надо искать майн по цене чтобы устроила клиента.
PVV.61, ну ведь элементарно взять запитать от лабораторника и проверить ... да и ток потребления посчитать при сопротивлении 12 Om и напряжении +1,28V можно даже на листочке бумаги ...
