Hyundai, H-LED32V18, шасси TP.VST59.P83 прошивка флеш 25Q32
pajalovo
10-12-2014 23:17
Аппарат - Hyundai, H-LED32V18
шасси - TP.VST59.P83
Панель - AUO T320XVN02.A CX315DLEDM
Дефект - включается, зависает на стартовой картинке, не реагирует пока не обесточить.
При попытке считать родную флеш 25Q32, Postal+VCT-jig ругаются на верификации.
Ищу прошивку.
Евгений373
Гость 178.34.*.*
10-12-2014 23:33
pajalovo, постарайся вытянуть с флэши дамп, погрей её, с питанием поиграйся. Если удастся вычитать, то залей прошивку в новый корпус.
dimons2
11-12-2014 00:52
pajalovo, Сегодня то же пытался сохранить дамп с GD25Q32 (аппарат другой) и при верификации ошибка на 3х разных программаторах,напряжение на SPI менял от 2.5 до 3.75 с шагом примерно 0.25в,не помогло .Но телек работает нормально.Да ещё каждый раз при верификации разное количество ошибок и они все в конце где то,самое лучшее добился 10 различий.
pajalovo
11-12-2014 23:59
Удалось считать дамп, записал на заведомо исправную флеш 25Q32, при включении завис на стартовой картинке.
Хорошенько прогрел процессор, включил - работает. Всё указывает на неисправный проц.
Кому надо прошивку - скину на почту.
Всем спасибо за участие.
12-12-2014 00:54
pajalovo писал:
pajalovo писал:
Кому надо прошивку
pajalovo, в БАЗУ
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» Hyundai, H-LED32V18, шасси TP.VST59.P83 прошивка флеш 25Q32
  • Digital DLE-2612 шасси T.VST59.A1. Нужна прошивка флеш 25Q32
  • DNS M28AM8 шасси:TP VST59 P86 нужна прошивка 25Q32
  • LED Liberty LE-3295 шасси TP.VST59.P83 нужна прошивка 25Q32
  • Supra STV-LC1625WLD шасси T.VST59.62 нужна прошивка 25Q32
  • BRAVIS LED-16E97 black T.VST59.62 прошивка U8 25Q32
