HYUNDAI H-LCD3000 ЖК ТВ искаженное изображение
gennov
26-08-2009 15:56
В тв изначально не работал инвертор (Darfon V144 48.v1448.001/f -пробой одного из трансформаторов) заменен на новый. Проявился дефект изображения - вуалирование чем-то схожее с изображением на севшем кинескопе, фото прилагаю.
Состав: proc - Micronas SDA5550M
flash K6X1008120-1f70
eprom m27w201
VPC8230
AD9882
PanelTV-SVP BGA 320
lvds J-L003
panel CHI MEI V296W1-L11
Пробовал слить прошивку через RS232 и I2C не получилось, устройство не видится через микроновский прошивальщик.
И со входом в сервис не получилось.
Все обнаруженные питания -норма, кварцы генерят.
Подскажите куда копать.
master pit
26-08-2009 16:09
LVDS кабель проверил?разъёмы его.
gennov
26-08-2009 16:12
Проверил - Ок
SVTV
26-08-2009 22:20
gennov, я так понял черно-белое изо ок ?
zhuk
27-08-2009 08:30
gennov, flash K6X1008120-1f70 - скорее всего ram а не флеш так как программа записана m27w201 - 256кб
tapi
27-08-2009 10:15
При ремонте монитора была такая картинка. До меня открывали- отодрали фольгу, над кабелем LVDS экран. Не знаю, насколько здесь актуально, может где корпус отвалился?
gennov
27-08-2009 14:07
нет, градации яркости неправильные, нет черного
Добавлено 27-08-2009 14:22
возможно, извиняюсь правильно так -K6X1008T20-TF70 от SAMSUNG.
Корпус как у флеш
vovan_j
Гость 94.179.*.*
27-08-2009 18:05
gennov, Не ясно LVDS как проверял?
Самый правильный и надёжный способ-это попарно прозвонить каждый канал на трансмитере.Сопротивление каждого канала должно быть 100ом.Можно и осцилом посмотреть приходящую амплитуду на ресивере LVDS. И не мешало-бы проверить прохождение сигналов LVDS от скалера до трансмиттера(частенько обрываются резистора в сборках).
gennov
27-08-2009 20:47
Спасибо! завтра так всё и сделаю. Я только разъёмы и провода смотрел.
gennov
31-08-2009 10:14
LVDS измерением сопротивлений проверил -ок. Осциллографом не удалось, сломался как раз не вовремя.
Подключал тв к PC RGB, чтоб сигнал попадал напрямую на скалер, картинка нормальная, только завышена яркость.
Буду смотреть в этом направлении и чинить осциллограф.
gennov
03-09-2009 10:35
Осцилл починил, сигналы LVDS посмотрел - всё норм.
При проверке сигналов идущих на инвертор обнаружил, что кроме питания из управления на него приходит только on/off.
Сигналы обозначенные на плате инвертора как VIPWM(pin11), VEPWM(pin10) и Vsel(pin9) на главной плате глухо посажены
на землю (разводкой печати). В этом шасси регулировка яркости и контрастности как осуществляется, только через
режим матрицы?
И ещё никак не подберу вход в сервис, скрытых кнопок в ДУ нет, все комбинации для хундаёв, найденные поиском
не подошли.
zhuk
03-09-2009 11:40
Попробуй 24С16 чистую поставить
m27w201 тоже есть
gennov
03-09-2009 13:47
zhuk, Хорошо попробую
gennov
13-09-2009 18:11
Извиняюсь за долгое молчание, пришлось отложить этот аппарат.
24с16 чистую пробовал, в результате только сброс пользовательских настроек.
m27w201 - реально стоит m27w401, почему-то отказалась писаться, или программатор или микруха кривые.
новой пока не нашел.
Подобрал вход в сервис для этого шасси: нажать одновременно меню на морде и пульте 5сек.
В сервисе всё на вид норм, более или менее соответствует заводским настройкам.
Пробовал менять настройки (сохранив родные) никаких сдвигов по моей поблеме.
Единственная ненормальность - при попытке изменить параметр subbright телик зависает, не реагирует ни на что,выход - только выкл/вкл сетевого питания.
Еще заметил изображение похоже на http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=299534
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
13-09-2009 18:47
gennov писал:
они однократные. улыбка
gennov
14-09-2009 11:58
LARTER писал:
gennov писал:
LARTER, Спасибо, понял M27W201 это ROM, почему-то показалось что это EPROM недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» HYUNDAI H-LCD3000 ЖК ТВ искаженное изображение
  • Samsung LES81B - искаженное изображение
  • LG 47SL8000-ZB. Новый, искаженное изображение
  • Toshiba 32R3500P - темное искаженное изображение
  • Rolsen RL-23L1005UF T.VST29.A2B 12313 искаженное изображение
  • Philips 32PHH4109 искаженное ИЗО
