freid Участник Сообщения: 780
Ап-ат после "броска" наруги! Состав: KHM 313AAM. MT1389DE 0706-EEAL FL615329; A5888S; K4S641632K-UC60; A29L16DATV-70F; DM311; SM4558; на плате 1.30.1M1389E15 2006-05-15 ver 3.0. БП восстановил - вых 5в, 11,8в и -11,9в. Возле С5888 стоят диоды и 8550 с них выход на проц 3,4в и 2в (греются дико, что диоды, что транзисторы!), проц тоже греется не слабо. Со слов владельца -" работал максимум минуту, потом зависала картинка, иногда свист по звуку и проскакивали помехи на заставке и изображении!". после ремонта БП, при включ., на дисплее появляется Н1, двигатель крутится, лазер отрабатывает поиск ... , потом высвечивается "стоп" и всё замирает! пока не выкл. или не открою лоток.после открытия лотка диск раскручивается и может и остановиться или потом снова раскрутится!, постоянно на дисп. "ввод" и пока не выключу. Шлейф менял, двиг.шпинделя промыл, всё нормально, тарель снять не смог, малый зазор между крпусом, С5888 греется терпимо, но когда работают движки, пытался резюками в обвязке тр-ров и с5888 добиться 1,8в, добился увеличил R с 8к до 10к, но ДВД так и
не запустился, подсталял SF-HD850, НЕ ПОМОГЛО. Пульсаций с БП нет. Прошу помощи! |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1744
3,3В тоже приведи в порядок. И проверь трекинг и фокус. Там резюки стоят малоомные, по моему по 1 Ом R43.44 частенько обрываются. И проверь, коммутация ДВД/СД работает, там 2 транзистора переключают ее Q4-Q5, Q2-Q3 тоже проверь. |
игорь анат., спасибо! сейчас убегаю .... всё перепроверю по приезду |
РусланКос. Предупреждений: 1 Сообщения: 3
| freid писал: | | подсталял SF-HD580, НЕ ПОМОГЛО |
Может SF-HD850
| игорь анат. писал: | | там 2 транзистора переключают ее Q4-Q5, Q2-Q3 тоже проверь. |
возле них 2 лита 47мкф проверь . |
Кстати в HYUNDAI 850-я вместо 313-й может и не пойти. Не всегда они взаимозаменяемы. |
Avik Участник Сообщения: 200
freid,
Т.к. "Ап-ат после "броска" наруги!" возможно прошивка слетела. |
| игорь анат. писал: | | Кстати в HYUNDAI 850-я вместо 313-й может и не пойти. Не всегда они взаимозаменяемы. |
Согласен 100%.  |
... Прошу прощения за молчание, ребята! болел .. потом долги подтягивал ... в общем, действительно, Q2;Q3 маркировка 7002, "звонятся", как оборванные! а вот резюки омные .. обычно я встречал 1ом или 0 , а тут стоят 100ом. А чем можно менять эти транзисторы , и прямые они или обратные?! транзисторы 8550 менял, но безрезультатно. Диск раскручивает, теперь, высвечивается команда "стоп" и всё ни накакие команды не реагирует, только выброс и опять загрузка и т.д.. |
Profyguy Участник Сообщения: 260
Вообще-то 7002 это скорее всего n-канальные МОСФЕТы 2N7002, так что им сам бог велел звониться как "оборвыши". Скорее всего они исправны. Рой дальше. Удачи!  |
...нашел схемку (участок схемки) с полевиками и там действительно стоят 100ом резюки ... если после раскрутки и чтения диска появляется ком. "стоп" может действительно с прошивкой гайки?! |
игорь анат., Avik, Profyguy, доброго дня, добрался до ап-та после долгов! откорректировал 1.8 и 3.3в резисторами, но сделать идеально подбором не получилось. сейчас с 8550 выходят 1.9в и 3.4в ... При включ. на дисплее высвечивается "HI" - это что, приветствие "ХАЙ" или это ошибка??? может действительно слетела прошивка? Возможно ли достать прошивку на этот ап-ат?! чем прошивать пока не знаю, ни разу ДВД не шил, видел тему ... надо почитать ... |
han22 Новичок Сообщения: 4
HI это типа приветствия,потом должно Load быть,я прошивки не нашёл,пытаюсь его поднять исключительно для себя,(тёще он нравился )
попробую стянуть прошивку,возможно дело и не в ней,но будет потом с чем сравнивать
Добавлено 09-07-2010 06:48
умер он тихо лёжа на полке,не включённый,когда попал мне в руки свистел блок питания,приборов не было под руками никаких,тупо поменял конденсаторы и шимку DM311 в блоке,свист прекратился
с деталями прикупил и брехунок,питания 3,3 не было,был обнаружен пробитый 5850,поменял(на плате Q5),потом обнаружил замкнутый электролит(ce206 220 кф 10 в),после этого отработал один диск,ничего не грелось,всё было гут,на следующий день начали смотреть,на 15 мин завис,вот сижу и думаю теперь,что в нём не так
Добавлено 09-07-2010 06:57
руки чешутся с ним что то сделать,а с одним паяльником и тестером далеко не уйдёшь (отпуск ещё 20 суток),так что сижу и смотрю на него
Добавлено 09-07-2010 07:08
freid ,если есть аська,пиши 272637343,может будут какие подвижки |
Прислали новую 313 голову с мех., установил, ... слышно, что работает хорошо и опять "стоп", но при команде "выброс" ап-ат зависает и не реагирует на кнопки, подключаю к телику ,определяет что ДВД ( хотя на дисплее "стоп", а на экране информация о содержимом), наж. "пуск" , но с пульта! ... даже читает первые 40 сек ( на пульт реагирует,но до зависания),потом зависает картинка, сильно раскручивает диск и всё, на картинке видны полосы выбивания строк цвета ... ну, и надо выкл. из сети ... может всё же проц (не дай, бог)?! Ну, кто то ж сталкивался с подобным после бросков напруги ...... На проц ставил радиатор, не помогает! |
не в голове это дело,я откидывал привод полностью,греется всё равно проц и 8550
хотя эти процы горячие по жизни,у них норма 65 градусов,но греется он больше нормы намного |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2466
зачем так мучаться плату меять и все. Не стоит это потраченного времени и усилий. |
да проще весь аппарат поменять тогда  |
... ну, то что не в голове, это понятно было и сразу, я заказал, что бы у меня было про запас! но, хотелось бы докопаться до причины, опыт по ДВД у меня мал, а попадаться такого счастья с такими проявлениями стали всё чаще!!! а вот менять платами у нас возможности нет, не в сервисе работаю, сам ... вот по этому и ищу, ну, насколько это возможно! |
С питанием точно всё Ok?
Бывает плохо обжаты провода в разъёмах, повышенные пульсации, изменение номинала резистора 2,2 Ома в цепи питания лазера. Если аппаратно всё исправно, ковыряй в сторону ПО(прошивки). Сливай, проверяй, шей заново.
ИМХО, этот ремонт из серии "овчинка выделки не стоит", разве что, ради спортивного интереса или от делать нечего. |
Avik, ну, зависание и выбивание строк на цветном изображении ... это никак не голова и её цепи, согласись, тут что-то в системной плате, раз сразу хоть что-то показывает и потом с прогревом! всё зависает и нет реакции ни на кнопки, ни на пульт !? пока порою ... |
... промерив всё, решил пропаять станцией проц, не помогло, подставил кварц, для "успокоения души", ну и всё же решил не с памятью бороться ..., а подставить BA5888, не пошлa, вообще не было выхода напруги и греется, хорошо, что выписал два вида ... установил CD5888S, и ... уже вторую фильму смотрю!!! значит, бросок выбил драйверок! спасибо всем за помощь и терпение в общении ...... !!!!! |
vpotapov Участник Сообщения: 606
freid, на будущее: A5888S=AM5888=CD5888; BA5888=BA5954 |
vpotapov, доброго тебе! вишь, а я вычитал на форумах, что все 5888 между собой аналоги, а буквенные обозначения ... лишь разные фирмы?! спасибо, буду знать!! очень пользительная инфа!!! спасибо. |
поменял драйвер на AM5888S
изменений 0 |
han22, ты правила прочти для начала!  |
