Victor*M Новичок Сообщения: 19
HYUNDAI H-DVD5013, привод DL-05, головка SF-HD62, драйвер A5954, чип MT1389DE.
Принес хозяин - "застрял" диск. Со слов хозяина (верю - хороший знакомый), пока диск был внутри - читал, работал нормально, просто не выходил диск.
Снял крышку аппарата, 4 винта крепления привода - диск вышел без проблем. Подложил под 2 задних (от лицевой части) шайбы - увеличил наклон всего привода к лицевой части. Собрал, диск забирает и отдает совершенно нормально. Вероятно, заедало в щели лицевой панели.
В процессе отключал только шлейфы!
Аппарат не читает любые диски (забирает, вращает 2 раза и отдает наружу).
Прозвонил шлейфы - норма, двигатель тоже вроде в норме. Не знаю, как посмотреть свечение лазера.
Да, во время проверки работы "на весу" - вышел из разъема шлейф головки, питание тут же выключил, восстановил. Может в этом причина?
Ваше мнение, советы? |
Garri Участник Сообщения: 53
prof75 Сан Саныч Сообщения: 520
| Victor*M писал: | | В процессе отключал только шлейфы! | Не замкнув перемычку?  |
Шлейфы отключал при снятом питании, а вот шлейф головки выпал из разъема на горячую. Раз спрашивают о перемычке, то причина здесь. Лечится?
Извините, Это не моя профессия, ради одного аппарата досконально все учить просто нет времени (хотя желание огромное!) |
RADIK Участник Сообщения: 257
Ну если нет времени , тогда меняй лазерную головку. Скорее всего ты её вышиб статикой либо при первом снятии шлейфа, не установив защитную перемычку, о которой писал prof75 (капелька припоя на плате самой головки), либо когда он "вылетал".Эти голавы чувствительны к статике. Это конечно худший вариант. Второй вариант, то что у тебя деформирован на выводах сам шлейф, раз он не удержался в разъёме и слетел на ходу. Попадаются такие плохие шлейфы, которые и после второго подключения уже плохо прилегают к контактам разъёма) подкинь другой шлейф. В любом случае найди способ увидеть при загрузке диска зашевелилась ли линза и засветилась ли она малиновым цветом, хотя в этой модели это бутет сделать не легко. |
Проверил - головка светит, двигается.
Воткнул CD - заработало, читает все, кроме DVD. |
У DVD головок два луча - один для CD дисков, другой для DVD. Либо шлейф лёг не правильно в разъём, либо головка частично погибла. Первичный тест без средств измерений ты уже освоил. Удачи. |
Тогда последний вопрос - где в Киеве купить шлейф? |
Перебрал двигатель, стал пытаться читать DVD (дольше и быстрее крутит диск, но все равно не читает). Поменяю двигатель, шлейфы - не заработает - на свалку! |
