andruha_aaa Новичок Сообщения: 13
Всем здравствуйте!
Принесли DVD Hyundai H-DVD5042-N, неисправность: надпись "No disc" при любых дисках.
Помогла замена двигателя шпинделя KRF-300F-12350.
Выявилась другая проблема - далее 3-го трэка в режиме AudioCD не читает, зависает, диск то раскручивается, то останавливается, головка перемещается туда сюда по трэкам в поисках, если вернуться на 1, 2 трэки то опять читает. В режиме DVD то же самое, начало диска читается - далее нет.
Замена лазерной головки не помогает.
Шлейф прозвонил - целый.
Драйвер AM5888 не менял, т.к. не на что?
Заметил что при переключении трэков скорость двигателя шпинделя не изменяется - или максимальная или останов, подключил осциллограф к двигателю - напряжение или макс. около 5В или 0 или -4В, изменяется скачками, а не плавно.
Что посоветуете? заменить драйвер? |
Reanimator. Гость 95.78.*.*
Шпиндель отрегулировал? Люфта нет? |
Высоту столика не регулировал, т.к. она была одинаковая что на снятом что на новом двигателе
Люфта нет, диск вращается ровно. |
mileshca Участник Сообщения: 473
а что приходит на др-р? какие сигналы проверить можеш? |
Вчера проверил осциллографом, с процессора через 2 кОм на управляющий вывод драйвера (пин 23) приходит тоже ступенчатый сигнал, среднее Vref, 0 или 5В.
А должно быть плавное изменение, может ШИМ? каким сигналом с проца на драйвер регулируется скорость шпинделя? |
lew22 Участник Сообщения: 696
Я бы сказал, что это либо шлейф либо трековый двигатель. Другие варианты мало вероятны |
paha-05 Участник Сообщения: 580
Скорее шлейф,проверь как он уложен,если не правильно то идет излом шлейфа у самой оптики и со временем он переламывается при изгибе,так что подкинь заведомо исправный от прозвонки мало толку. |
KVM Участник Сообщения: 914
Если это МР3 при условии что правильно столик выставлен то скорее всего лазер подсевший на простых СД записях может нормально работать а вот при большой плотности записи лазер уже неможет нормально считывать. |
Заменил драйвер - не помогает.
Посмотрел даташит на драйвер - напряжение на двигателе шпинделя регулируется плавным изменением напряженея на 23пине относительно Vref.
У меня оно изменяется перепадами 0, 3, 5В, на ШИМ непохоже.
Грешу на ёмскость С4 которая по управлению на 23пине.
Куда дальше думать пока не вижу.
Насчёт MP3, CDaudio, DVD - без разницы что читать, везде начало нормально - потом перестаёт.
Двигатель трэковый и открытия лотка менял местами - тоже безрезультатно.
Шлейф бы заменил, да нечем. |
УРА! победил.
Таки оказался банальный шлейф, хотя прозванивал...
Спасибо всем и paha-05, шлейф был с запасом, я его подрезал, заделал - пошло, насколько хватит не знаю... |
Так всегда! Сколько лишних потуг, а неисправность банальная до безобразия! |
lew22, на млочах и жизнь построена |
насчёт лишних потуг согласен .
Так часто получается, зацикливаешься на чём-то, а в итоге всё просто.
Спектр моей деятельности довольно широк, ремонт сотовых, радио, проводных телефоноф, радиостанций, музыкальной аппаратуры и много другое, поэтому по DVD надо же с чего начинать...
Спасибо всем за участие! |
vpotapov Участник Сообщения: 606
andruha_aaa, тему закрой зеленой клавишей внизу! |
