Прет повышеное напряжение с БП, проверил все кроме микросхемы ACT30BHT - ибо не опознал. Подскажите что это такое и чем меняется? Возможно стабилизатор. Стоит в первичке. Корпус TO-92 3 pin
zxbor1 писал:
У меня тоже прёт повышеное напряжение в телике.
Какие напряжения ??????? Какие делались замеры !!!!!!! Или там одно, только 220в ??????
Какие напряжения? Из блока питания могут "переть" только выходные напряжения, не важен их номинал. В моем случае завышены все. Емкости и оптопару естественно менял.
220в - это входное напряжение и оно может "переть" только в БП, но никак не из него. Какие тебе еще замеры надо - параметры импульса ШИМ выложить? Вопрос задан конкретно.
zxbor1 спасибо за даташит, есть ли аналоги - в продаже не нашел нигде? А может не там ищу....
1 - там есть хитрые неполярные ёмкости номиналом 0,1мкф, стоят в обвязке, попробуй их заменить. Из за них бывают проблемы.
2 - ты не написал как ты мерял : При нагрузке, без нагрузки или оба способа проверял.
Это не касается именно твоего аппарата. Написал что в общем нужно проверить. Некоторые подставляют БУ ёмкости, не советую это делать. Они стоят копейки, лучше купить новые.
