HYUNDAI H-CMDN6000 не включается
SHABALINVAL
31-03-2010 23:15
Здравствуйте всем. Двухдиновый аппарат. Не включается из дежурки. Если сдвинуть переднюю панель ,то при подаче питания она возвращается на место. Похоже основной проц работает. На панели на ис U4 на 7 ноге reset - trst идут постоянные импульсы.Или контроллер панели не отвечает основному процу или проц чего -то не посылает контроллеру панели. U4 - контроллер панели.На него сведены клава, тачскрин и управление скаллером дисплея. Видимо у него должна быть своя прошивка. Кварцы генерят на обоих процах - панели и основном. Описание пока не даю - пишу из дома. Схема есть в файлообменнике и совпадает. Если у кого-то есть конкретный опыт по этой модели - подскажите. Похже косяк в контроллере панели.Я думаю найти будет нереально
Список форумов» Аудиоаппаратура» HYUNDAI H-CMDN6000 не включается
  • Hyundai H-CMDN6000 не включается
  • Мультимедийный ресивер HYUNDAI H-CMDN6000 нет лин. video вых
  • Hyundai H-CMMD4046 не включается
  • HYUNDAI H-CMMD4046 не включается
