А.М. HYUNDAI H-CMD7084 (не держет порядок воспроизведени )
антонм
17-09-2009 08:06
Добрый день! У меня в ремонте магнитола с такой проблемой: магнитофон работает флэха играет, когда заводишь машину, флэшка начинает занова с первой песни, хотя все два питания наместе. Раньше все нормально было.
Состав аппарата:
проц. управления: ST7F AUDIO AR99901L
проц. декодера: MT1389DE
драйвер: BA5954FP
Александр439
17-09-2009 09:16
антонм писал:
Так и человек (жил ,жил ,да помер) гы-гы . Может вся проблема в электрооборудовании автомобиля?
telem
17-09-2009 09:56
антонм, информации выложил не достаточно, что сам пытался.
антонм
17-09-2009 11:34
Разборка показала что наружных повреждений нет, по схеме нашел каскад питания юсб при включеном напряжение в норме, когда разрываю провод питания который идет от замка зажигания, На конденцаторе питания юсб проподает питание полность. попробывал поменять конденцатор, без изменений.
djonson10909
Гость 83.239.*.*
17-09-2009 18:07
антонм писал:
Разборка показала что .
не надо лезть туда , где ничерта не понимаеш
лучше обратись к спецам
перепашеш весь аппарат а окажется что
Александр439 писал:
Серж66
17-09-2009 18:34
1. аккумулятор слаб стал
2. износ стартера больше есть стал.
3. плохой контакт по питанию, происходит падение напряжения(если 2 верхних пункта не канают) не имеется на магнитолу
4.если то что выше написал неустраивает, разбирай магнитолу и убей её. голливудская улыбка
telem
18-09-2009 05:38
Серж66, одобряю
антонм
18-09-2009 06:36
По питанию в машине все нормально, просто не идет запоминание трека воспроизведения с флэшки, бывает сбой в работе, скорей всего проц дуру гонит.
Серж66
18-09-2009 08:53
блать ещё раз для особо одарённых, если при заводке машины происходит сброс, то это не хватка питания.У тебя магнитола вырубается или нет или индикатор тухнет.
Да все магнитолы конченные, а машины вечные.
Тогда делай так на столе блок питания регулируемый, изменяй напругу и вычисли при каком напряжёметре происходит сброс, потом делай вывод.
Без коментариев.
антонм
19-09-2009 06:39
НЕ матерись! он должен производить запоминание трека в памяте, хоть даж если я мафон отключаю, Панелька тухнит, но в мафон заведено постоянное питание которое при заводке падает всего на 1 вольт, и дома на блоке питания такая же фигня. другой мафон ставлю, тож самое
djonson10909
Гость 83.239.*.*
19-09-2009 17:40
антонм писал:
НЕ матерись!
антонм а где ты видиш мат
просто Серж66 говорит на чистом русском
антонм писал:
ежели просто кнопкой power отключаеш то да
а вот если питание пропадает , то балалайку тебе
ничего он запоминать не будет
антонм писал:
это типа два мафона поломались в один день
и как в волшебной сказке неисправности даже одинаковые
или я что то не правильно понял
Paganel
19-09-2009 17:49
антонм писал:
В какой, интересно?
Серж66
19-09-2009 18:22
Paganel, ага у него жёсткий диск есть голливудская улыбка
ты у кого его купил их залбливай, значит эта модель конченая самого начала.
антонм
21-09-2009 07:50
djonson10909
антонм писал:
Я имел ввиду что с другим мафоном все нормально.
Нашел я причину, вылетела епромка 403. Поменял ее, стало все нормально.
Список форумов» Аудиоаппаратура» А.М. HYUNDAI H-CMD7084 (не держет порядок воспроизведени )
  • А.М. HYUNDAI H-CMD7084 (самопроизвольное переключ.режимов)
  • Triangle Meteor 0.1.5 - порядок разборки
  • AM HYUNDAI H-CDM8035
  • HYUNDAI H-815 раскадировка
  • HYUNDAI H-CDM 8065
