Hyundai H-CMD4018 постоянно пробивается видеокоммутатор
Solovei4ik
Angry Bird
19-03-2015 11:23
День добрый. Первый раз пришла магнитола с дефектом нет звука. Была просажена шина на TDA7313N. Нашёл виновника - видеокоммутатор FMS6502. Выпаял и всё заработало, кроме видео. Купил новую микросхему, запаял, всё работает, отдал. Месяца не прошло, повтор - опять то же самое. Питание микросхемы просажено до 1 вольт. Выпаиваю - 5,6 вольт и звук появился злость
Собственно, хотелось бы знать, в чём беда? Не очень нравится стабилизатор для питания: четыре резистора по 390 Ом и стабилитрон, питается от 12V. Может нормальную кренку поставить?
Может можно напрямую соединить, чтоб без микросхемы было? Владелец камерой заднего вида не пользуется, только радио и диски.
Nobody
Nobody cares
19-03-2015 11:32
А максимальное напряжение питания микросхемы- 6 вольт. Рекомендованное - не более 5.25 вольт. Ограничить его пятью вольтами, 78L05 справится. Или попробовать снять, пустить видео напрямую .
Solovei4ik
Angry Bird
19-03-2015 13:09
из-за плохого контакта в разъёме на панель может выйти из строя микросхема? почистил спиртом, при шевелении всё равно помехи на экране.
Nobody
Nobody cares
19-03-2015 16:37
Сомневаюсь, что такое возможно.
Solovei4ik
Angry Bird
19-03-2015 17:09
Попробую пока поменять + кренку на питание, а там посмотрим...
UPD мафон не вернулся.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Hyundai H-CMD4018 постоянно пробивается видеокоммутатор
  • RoadRover 6230DJ Постоянно работает кулер.
  • HYUNDAI H-CDM8092
  • Распиновка HYUNDAI H-CMD 7080
  • Hyundai H-CMMD4049 не загружается
  • автомагнитола HYUNDAI H-CDM8072
