remicom Новичок Сообщения: 11
Процессор W78E065A40PL .не запоминает трек после выключения и включения.Возможно ли что-то сделать. |
В.Е. Участник Сообщения: 35
Проверить правильно ли подключена магнитола. |
Дело в том что она с завода-изготовителя так идёт.Не запоминает трек с USB после выключения и включения.Возможно ли что-то сделать?????? |
Александр439 Участник Сообщения: 1239
| Цитата: | | Дело в том что она с завода-изготовителя так идёт.Не запоминает трек с USB после выключения и включения.Возможно ли что-то сделать?????? |
Купить магнитолу, а не гавнитолу.  |
segor Участник Сообщения: 3410
remicom, смотря как отключать  |
Александр может вы и умный но на данный вопрос я не увидел ответа.Segor спасибо но дело в том что питание не отключается,а только кнопкой Power или при переключении режимов с usb на CD,а потом опять на USB тоже начинает читать flash с первого трека |
pincet Новичок Сообщения: 23
| remicom писал: | | Александр может вы и умный но на данный вопрос я не увидел ответа.Segor спасибо но дело в том что питание не отключается,а только кнопкой Power или при переключении режимов с usb на CD,а потом опять на USB тоже начинает читать flash с первого трека |
перечитал 3 раза, ничего не понял....
а можно на нормальном сленге, техническом? |
в самом начале помоему всё понятно.Кнопкой Power вылючаешь магнитолу потом снова включаешь она не запоминает песню на которой выключил а начинает петь с первой песни |
олежек Участник Сообщения: 1929
Функция resume play в гамнитоле есть? Активирована?
Но самый правильный совет был выше | Александр439 писал: |
уважаемый remicom, это единственная проблема с магнитолой? если да, то считайте, что вам повезло... вы вряд-ли представляете себе, какие фокусы способно выкидывать подобное железо.... |
у меня лично стоит Supra за 11000т.р.проблем нет ни каких.Дело не в этом а в самообразовании возможно ли что-то сделать чтобы запоминала треки |
vlade Ярый Сообщения: 1791
| remicom писал: | | Дело в том что она с завода-изготовителя так идёт. Не запоминает трек с USB после выключения и включения | Вот это надо было писать в первом сообщении, тогда было бы
| remicom писал: | | в самом начале помоему всё понятно | Присоединюсь к Александр439 |
может прошивка какая-то есть?или ещё что нибудь подобное |
sergey19693 Новичок Сообщения: 4
Может кто скажет?- хрипит сд-rom,а все остальное в норме.Эта же модель..HYUNDAI H-CMD4008. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4059
| sergey19693 писал: | | Может кто скажет? |
Мастер подскажет. с каих это пор CD-ROM в автомагнитолы ставить начали?
sergey19693, создай свою тему,согласно правил и не лезь в чужую со своими проблемами! за поднятие старых тем? |
