Сникерсни Новичок Сообщения: 20
Все здравствуйте! Клиент принес данную а.м. с жалобой что не читает все диски (CD/DVD).Когда я стал с ней разбираться то оказалось что питание с микры N2596 которое подаётся на проигр. вместо 5в. гуляет от 2В(в момент раскручивания диска) до 3.5в.Нашёл микру LM2596 5.0 (DC-DC стабилизатор).Заменил,и всё заработало,диски все грузятся,звук,картинка всё ОК,питание стабильно 5В .Но о чёрт ,не работают кнопки управления ф-ями проигрывателя: перемоток,плэй,стоп,сетап,ни с морды ни с пульта. При нажатии допустим па перемотку слышен характерный сигнал срабатывания в колонках,но трэки не листаются.Хотя в режиме радио эти кн.свои ф-ии выполняют.Я и флэш прошивал(через MTK-tool), и EEPROMы сбрасывал в FF как на плате DVD так и на основн.плате,ни чего не помогает.MT1389 менять штоль ещё ? Может кто что подскажет? Заранее спасибо. |
SNIPEROV Новичок Сообщения: 3
Была такая проблема, решал перепрошивкой EEPROM на плате DVD, но только не сбросом в FF, а именно перепрошивкой с рабочего аппарата. |
serega-29 Участник Сообщения: 390
Там вроде приводом по шине маин проц управляет. Помотри что на шине в момент нажатия кнопок. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3128
Небольшой 0FF:
Под маркировкой "Hyundai H-CMD4007" выпускались совершенно различные по своим внутренностям аппараты. |
А сразу забыл перечислить: MT1389 (L-256, 28*28), HOP1200W, на майне проц: TMP86FS49, оконеч: TA8264. serega-29, да точно управляется по шине DVD_STB, DVD_DAT, DVD_ACK. На днях займусь,посмотрю что там. SNIPEROV, а у тебя есть эта прошива,если да то можешь поделиться ? Или может ещё у кого есть? |
Попробуй вот эту, должна подойти. |
SNIPEROV, А как ее скачать-то, никакой ссылки, кнопки нет. Попробуй ещё раз, или можешь в личку. |
Спасибо большое за прошивки! Но всё равно не работает, всё без изменений. Буду копать дальше . Прошу пока тему не удаляйте. |
Всё таки я устранил эту неисправность, понимаю что долго, но главное результат. Вобщем заменил МТ1389DE и всё стало работать. Ставить сюда нужно именно с буквами DE. Пробовал ставить с FE, только диск крутит и ни какой реакции. Хотя в DVDшках это прокатывало. Всем откликнувшимся спасибо! Тему закрываю! |
