АМ Hyundai H-CMD 4006 не запоминает настройки.
Игорь Анат.
28-01-2012 13:04
Состав : проц. управления RF8878. Проблема такая, настраиваешь радио на станции - все нормально, если выключить кратковременно, до 10сек, и включить, то настройки еще сохраняются, если же выключить на более длительное время, то при включении мигает красный светодиод под панелью, и аппарат включается с 5-8 попыток. При этом настройки все съехали. Ни Епром, ни еепром возле него не стоит, даташит на этот процессор я не нашел. Может у него встроенная епром и она съехала. Напряжение питания - 4,95, пульсаций нет. Обвязка вся проверена. Кварц не менял, нет под рукой такого, но не думаю, что бы проблема была в нем. Подозрение все таки на RF8878. по схеме стоит Rs 8875, но на него тоже даташита не нашел.
Александр439
28-01-2012 13:23
Игорь Анат., а если правильно подключить, по инструкции красный и жёлтый провод ,то тогда как будет запоминать? голливудская улыбка
Игорь Анат.
28-01-2012 14:13
Александр439, Саня, ну если не одна 1000 уже их отремонирована, и ты думаешь, что с проводами могли запутаться? Тем более, что имею авторизацию от этого бренда, но фирма с большими претензиями и малыми возможностями. По ДВД 5003 -5005 с проблемами по звуку нашел решение здесь, но не от Бимикса. Если один из проводов не подключить, то аппарат вобще не включиться.
Александр439
28-01-2012 14:32
Игорь Анат., да ладно вам , мы тоже авторизованны ,если снять питание полностью, то каким он хреном должен он запомнить ? улыбка
Игорь Анат.
28-01-2012 14:54
Александр439 писал:
Ну дык и я о том же. Но данную модель вижу первый раз, может он и должон так работать? Или в проце встроенная епром-еепром и она глючит, или я не нашел ионистора по схеме шок Каким макаром он должен запоминать настройки и почему он сразу не включается, а надо 6-8 попыток включения? Ну может кварц выделывается и поэтому он не вкл. Поищу с разборки, может и найду, но ЧЕМ он должен помнить???
Александр439
28-01-2012 14:55
Игорь Анат. писал:
ни чем гы-гы
Игорь Анат.
28-01-2012 15:03
Александр439, Может я не правильно сформулировал вопрос. Я питание не отбрасываю, выключаю кнопкой стенбай, и он , как девочка-целочка, как токо включили через 15 сек. и более уже все "забыл".
Добавлено 28-01-2012 14:16
Игорь Анат.
31-01-2012 10:52
Оказался в утечке резистор R299 возле IC10
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» АМ Hyundai H-CMD 4006 не запоминает настройки.
  • Ford Focus3 китайская мульмедия - не запоминает настройки
  • HYUNDAI H-CDM8092
  • Настройки Eccom Basis
  • Распиновка HYUNDAI H-CMD 7080
  • автомагнитола HYUNDAI H-CDM8072
