HYUNDAI H-CDM8048 если вставить диск, нет загрузки
RemontРЭА
22-07-2010 19:38
HYUNDAI H-CDM8048 если вставить диск, то двигатель загрузки молчит. На дисплее пробегает надпись 5-CDP, потом надпись CD и бегает полоска обозначающая загрузку и через 1-2 секунды двигатель пытается выгрузить так и не загрузившийся диск. Подскажите, в каком направлении копать, по автомагнитолам практикой слабоват.
Шлейф от CD к плате проверял, разъём тоже и пропаял. Сигнал LOAD_SENS появляется около 3.3 вольт. Я так понимаю двигатель загрузки-выгрузки один, управляется сменой полярности на выводах 15-16. А полярность регулируется появлением сигналов на выводах 9 или 14 SA9259D. Которые идут с проца на общей плате.
Правильно ? Может кто уже сталкивался с этой проблемой ?
Buslik
22-07-2010 23:12
а если вручную загрузить диск и выбрать режим CD начинается чтение? Очень похоже на неисправность ИК светодиодов.
RemontРЭА
23-07-2010 10:29
нет не начинается. Просто подавал напругу на двигатель, диск заправляет и всё. Ночью попробывал подойти к ремонту логически. В общем при вставлении диска в щель загрузки появляется сигнал LOAD_SENS, потом дисплей показывает загрузку и появляются 5 вольт на 9 контакте SA9259D. При этом на 15 4 вольта, а на 16 тоже около 4, потом на 15 около 2 вольт, а на 16 около 6 вольт и двигатель начинает выгружать так и не загруженый диск. Подозрение на SA9259D, так как принесли после неудачного подключения, сгорел предохранитель а всё работало. В приводе стоял диск. При попытке включить CD он стал слабо раскручиваться и тормозить, этак рывками но не резкими. Я так понимаю SA9259D отвечает за все движки в этом аппарате.
Вроде всё должно быть так, но я когда с новым сталкиваюсь межеваться начинаю. Обычно когда сталкивался с непонятным то денег на комплектуху не жалел. Если где-то приборами да мозгами не выходило и инфы не было менял потихоньку и всё равно добивался. Бывало даже за свой счёт ремонт выходил, так как клиент столько не заплатил бы. Зато опыт приходил и народ знал, что всегда сделаю. Но сейчас трудный момент и даже сотки лишней жалко.
Да ещё как я понял если диск загружен, то появляется LOAD_SENS, а если выгружен как должен себя вести EJECT_SENS, что-то он при любых положениях 0.1 вольт. Чуток запутался. Надо бы теорию почитать, так по этой теме ничего не нашёл.
VYACHIC
23-07-2010 11:45
Проверь шпиндель мотор
23-07-2010 13:39
RemontРЭА, начните с замены IR - оптопар загрузки/ выгрузки диска. Вообще-то, это проблема достаточно часто обсуждается на форуме, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199526&sid=880859c4b85 ... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=349109&sid=c81d26b4b1b ... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=349263&sid=c81d26b4b1b ...
RemontРЭА
24-07-2010 00:57
Есть ли смысл их менять, если при перекрытии первой появляется 5 вольт и при перекрытии второй тоже появляется 5 вольт. По мере извлечения диска вручную сначала пропадает на второй 5 вольт, потом на первой. Похоже, что свои функции они выполняют.
Добавлено 24-07-2010 00:59
Там процессор стоит какой-то не по схеме. NEW-7901 и у него ножки сигнальные не совпадают со схемой которую я имею.
VYACHIC
24-07-2010 09:39
Смысл всегда есть светодиоды включены последовательно и при падении эмиссии одного или двух такая песня
24-07-2010 12:51
RemontРЭА писал:
Когда заезжает диск, он сначала перекрывает LOAD_SENS и на одноимённом выводе процессора появляются 4,7-5,0В. Начинается вращение мотора на загрузку. По мере продвижения, диск перекрывает EJECT_SENS и на соответствующей ноге процессора появляется также 4,7-5,0В. Когда диск устанавливается на столик, срабатывает концевик CLSW, размещённый на плате дисковода, и процессор активирует секции SP, SL, F, Т драйвера - начинается процесс определения и чтения диска. При нажатии кнопки EJECT процессор формирует сигнал на выгрузку, который поступает на драйвер SA9259D. Начинается процесс выгрузки диска, который продолжается до момента, когда на EJECT_SENS появится низкий уровень ( 0,1-0,2 V ), а на LOAD_SENS будет оставаться 4,7-5,0В. Повторная загрузка диска, возможна только после полного извлечения диска из "щели" дисковода, когда и на LOAD_SENS появится низкий уровень.
RemontРЭА писал:
и следующая цитата
RemontРЭА писал:
Чему верить?
RemontРЭА
25-07-2010 12:39
segor тыкал диск туда-сюда, разобрался в их работе. Всё так и было как Вы написали. На EJECT_SENS тоже 5 вольт появляеться при дальнейшем всовывании диска (до этого не там мерял). При поступлении LOAD_SENS на проц, на SA9259 на 9 контакт поступает 5 вольт. При этом на 15 и 16 появляются около 4 вольт. Потом на 15 повышается до 6 вольт, а на 16 понижается до 2 вольт и двигатель начинает работать на выгрузку. По даташиту на SA9259 при поступлении высокого уровня на 9 контакт на 15 появляется питание, а на 16 0 вольт. А при поступлении высокого уровня на 14 контакт, наоборот.
Теперь вопрос. Получается на 9 контакт поступает высокий уровень, при этом выхода драйвера ведут себя странно.
25-07-2010 15:59
RemontРЭА, если в момент загрузки диска, на 9-ой ноге SA9259 высокий уровень, а на 14-ой - низкий, и мотор при этом "молчит" ( 15, 16-pin = 4,0V ), то можно предположить, что "оборван" нижний транзистор в выходном каскаде канала "LOAD" по цепи 9-ой ноги, либо неисправен буфер по это же цепи, ( речь идёт о внутренних элемента драйвера ). Это всё будет справедливо, при наличии 1,0-1,5В, на 20-ой ноге микросхемы. Поэтому,
RemontРЭА писал:
больше похож на ответ - драйвер. Что бы не было разночтения, прилагаю даташит, которым пользуюсь http://www.data-chip.ru/download.php?id=2436
Гуга
25-07-2010 17:57
RemontРЭА, а что мешает поменять драйвер или подать внешние 5V на 9 и 14 ноги и проверить его. Вчера был тоже какой то HYUNDAI с таким же симптомом и с таким же драйвером, поменял, всё заработало и уже отдал.
Winston3
06-08-2010 19:06
Тем более драйвер такой, не дефицит и стоит копейки.
А вообще, когда сидел на гарантии хюндаев - приходило много предпрода 8048, 8070 - "не загружает диски".
Тупо пропаивал места паек свето/фото диодов - дефект уходил.
Список форумов» Аудиоаппаратура» HYUNDAI H-CDM8048 если вставить диск, нет загрузки
  • автомагнитола HYUNDAI H-CDM8048 не принимает диск
  • HYUNDAI H-CDM8048 выброс mp3
  • HYUNDAI H-CDM8048 не читает диски
  • автомагнитола HYUNDAI H-CDM8048 нет информации на дисплее
  • A/M HYUNDAI H-CDM8048 читает только первый трек
