Автомагнитола HYUNDAI H-CDM8019 не выкидывает диск!
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
06-08-2012 16:36
Вообще не реагирует на кнопку. механика в норме потому что если не правильно забирает диск то выкидывает... как проверить сигнал с панельки, может кто сталкивался?
jurij+
Гость 84.237.*.*
06-08-2012 18:41
Серега777 писал:
Обычным мультиметром.
06-08-2012 19:22
Серега777 писал:
Серега777, а если правильно забирает.... ?
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
06-08-2012 21:05
воспроизводит
06-08-2012 21:48
Серега777, я конечно понимаю, "Краткость - сестра таланта!", но только, не в этом случае! Нет
Давайте больше информации о том, что проверяли, где проводили замеры и какие результаты.
Шина «KEY1», кнопка «EJECT»?
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
10-08-2012 20:18
Не могу найти схему на нее чтобы проверить шину «KEY1»,
jurij+
Гость 84.237.*.*
10-08-2012 20:23
Серега777 писал:
Что бы проверить KEY1 ,схема не нужна. На шинах клавы в ненажатом положении должно быть +5в.
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
10-08-2012 20:28
Это на самой кнопке «EJECT»?
Добавлено 10-08-2012 20:29
Особо не ругайтесь с такой проблемой первый раз столкнулся в основном унч летели ЛГ и БП ну и механика в приводах иногда
jurij+
Гость 84.237.*.*
10-08-2012 20:34
Ну хотя бы и так.
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
10-08-2012 20:51
На самих кнопках 0,02В
jurij+
Гость 84.237.*.*
10-08-2012 21:23
Так может так "коза"?
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
10-08-2012 21:37
все остальные кнопки нормально работают
10-08-2012 22:28
Серега777, на первой же странице в Google подшучивать, дразнить - http://remont-aud.net/load/hyundai_h_cdm8019/76-1-0-6556
Так может быть, не с той стороны мерил!?
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
10-08-2012 22:31
С одной 0,00 с другой 0,02 и так на всех
10-08-2012 23:19
Серега777 писал:
Серега777 писал:
Серега777, так не бывает. Нет Качай схему и разбирайся с шинами KEY1 и KEY0
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
10-08-2012 23:29
Нормально померил и точно на остальных есть +5 на «EJECT» нет, если перемычкой 5 вольт кинуть поможет? или процессор накрылся?
11-08-2012 00:22
Серега777 писал:
А не проще, заменить кнопку «EJECT»?! А то ведь, можно и доиграться до...
Серега777 писал:
процессор накрылся?
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
11-08-2012 10:19
кнопку снял совсем +5В нет
Dj Vetaль
11-08-2012 15:16
ну, а чего "решено"? непонятно
Solovei4ik
Angry Bird
11-08-2012 17:55
ниасилил
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Автомагнитола HYUNDAI H-CDM8019 не выкидывает диск!
  • Магнитола HYUNDAI H-CDM8072 .Не читает диск и флеш.
  • автомагнитола HYUNDAI H-CDM8072
  • автомагнитола Hyundai PA710RBR_GU
  • Автомагнитола Hyundai H-CDM8065
  • автомагнитола hyundai h-cmd 4003 что в ней за дисплей
