Hyundai h-ccr4701m не включается ТВ и блютуз
lonely angel
10-05-2015 04:15
Всем привет!
Ищу помощи в поиске неисправности китайской магнитолы hyundai h-ccr4701m. Включается и работает без каких либо проблем, экран не глючит, катается нормально и даже почти не люфтит. Но при попытке выбрать в меню включение ТВ либо блютуза ничего не происходит, нажатие иконки есть, но дальше в подменю не заходит. Пока грешу на прошивку, в теме поиска прошивок уже написал. Кто что может добавить или подсказать как вылечить эту проблему? Буду премного благодарен!
Nobody
Nobody cares
10-05-2015 07:59
Открыть и посмотреть.
lonely angel
10-05-2015 15:38
Открыть и посмотреть это без проблем, вот только без схемы получится только внешний осмотр. Если бы подсказали на что именно обратить внимание, то тогда вскрою и посмотрю. Но пока все же считаю проблему програмной, т.к. с двух телефонов удалось подключится по блютуз, но без передачи звука на магнитолу. Пункты меню так же не активны.
Andrey_RR
10-05-2015 16:31
Банально проверить предохранители на плате и нулевые резисторы.
lonely angel
10-05-2015 18:31
Понял. Обязательно посмотрю. Но вот только лучше бы все это со схемой делать, а найти не могу. Эти китайцы делают универсальные платы и соответственно не имея схемы будет сложно найти отвалившийся элемент, а это частый случай, ведь 100% много пустых контактных площадок. Если бы были предохранители то блютуз был бы совсем не активен, а он в меню не включается, но с телефона подключается
Leha
13-05-2015 16:37
lonely angel писал:
Ну что, посмотрел?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Hyundai h-ccr4701m не включается ТВ и блютуз
  • Hyundai H-CCR8085 не включается
  • Hyundai H-CMD4023 не включается
  • Автомагнитола Hyundai H-CCR8085 не включается
  • Автомагнитола Hyundai Solaris не включается.
  • HYUNDAI H-CDM8092
