Hyundai B73D не включается
vitalik3
28-02-2014 15:06
Монитор не включается напряжения все в норме 12в-5в-3.3в-1.8в
Состав Main PCB:
U3- TSUM56AL-LF-1 процессор
U11 - TDA7496L звучка
U6 - 24WC08 EEPROM
U5 - PM25LV512 FLASH память
На плате есть шыльдик Model : BL171/191
Прошу помочь советом или прошивкой для U5 PM25LV512
dinаmik
28-02-2014 15:45
монитор не включается
А что ты промерял для того, что-бы он включился ? Кнопка Power, поступление напряжения на проц и скалер, прохождение сигнала ON/OFF..... Или ты замерял основные напряжения и всё ? Проверь всё, потом пиши. Опять же если тебе нужна прошивка, то тебе не сюда. Прошивки здесь не просят, а помогают в ремонте. Ты уж определись что тебе надо прошивка или ремонт.
Добавлено 28.02.2014 14:48
vitalik3, так у тебя уже есть предупреждение с переносом такой же темы в корзину. гы-гы Тогда жди банан. гы-гы
vitalik3
28-02-2014 19:24
Индикация дежурного режима отсутствует,на кнопку Power не реагирует.Проверил напряжение питания процессора присутствует,генерация на кварце присутствует,питание на квавишу Power приходит, кнопка работает, EEPROM обнулял ,многие ссылаются на прошивку Flash pm25lv512 ,опрос микросхемы flash со стороны процессора происходит.
dinаmik
28-02-2014 19:43
vitalik3,
vitalik3
28-02-2014 20:07
сигнал ON/OFF доходит до процессора
dinаmik
28-02-2014 20:09
1 или 0 там есть ? Я спрашивал об этом.
vitalik3
28-02-2014 20:11
там 0
dinаmik
28-02-2014 20:16
vitalik3 писал:
там 0
Тогда тебе здесь пока нечего делать. Иди сюда http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
vitalik3
28-02-2014 20:48
спасибо!
vitalik3
03-03-2014 15:54
Пробема была в процессоре U3 - TSUM56AL-LF-1,
после замены монитор заработал.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Hyundai B73D не включается
  • Hyundai B73D не включается
  • Hyundai B73D розовая пелена
  • Hyundai Q17 не включается
  • HYUNDAI Q95U не вкл
  • Hyundai L50S
