Штабелер HYSTER S1.5S (аналог YALE)
АнатолийАА
12-01-2016 15:01
Недокументированная ошибка
На нём установлен силовой блок контроллера двигателя тяги COMBI с надписью сверху ISKRA 11.258.437 AES1154 H24V350/350T/H5/1 производства Словении
Обычная последовательности включения, нормальная индикация, главный контактор включён, аварии нет, на индикаторе моточасы, при попытке движения (изменения положения ручки) отключается главный контактор и загорается красный фонарь.
КОДА ОШИБКИ НЕТ!! На экране те же моточасы
Блок менялся на заведомо исправный,
Все ошибки, связанные с отключением контактора и одновременным загоранием красного фонаря, как утверждается в мануале, связаны с неисправностями двигателя и\или насоса и их ключами управления, контролем напряжения и температуры, что при наличии кода ошибки всегда указывает на конкретную ошибку (фаза, насос и т д).
Этот блок уже был у меня в ремонте, с этой же жалобой (дефект возникал нерегулярно) тогда я нашёл обломанный электролитический конденсатор на драйвере 2125, после замены проработал с неделю,
Вопрос: В каких случаях на данном блоке отключение контактора и загорание красного светодиода происходит без появления кода ошибки
Разрисовал часть схемы – формирователи датчиков, узел контроля токов, CAN-шину и пр., будет помощь, поделюсь
 Описание: 2 шильдик1.jpg
 Размер файла: 97,89 КБ
 Просмотрено: 33 раз(а)
Список форумов» Промышленная электроника» Штабелер HYSTER S1.5S (аналог YALE)
  • Штабелер OMG Logos
  • штабелер jungheinrich не работает на подъем
  • Аналог touchscreen EXTER T60m
  • Помогите подобрать аналог терморегулятору (+)
  • SAMSUNG LE22C350D1W аналог родного тюнера
