DAYTEK DMQ-2047 занижено питание
SERDJ
05-10-2006 15:26
ДЖоброго времни суток уважаемые коллеги. Телевизор DAYTEK DMQ-2047 Проц.М 34300 Видео проц.ТА8659. Б.П. на STR50103A.
В дежурном режиме напряжение с блока питания в норме а при включении падает с 105V до 70V. Проверил все так как деталей в блоке очень мало. STR менял. Электролиты тоже. Отключал нагрузку телевизора, подключал эквивалент нагрузки. Также . Все не знаю чего еще сделать подскажите. рёв в три ручья Схема очень похожа на DAEWOO шассиC50N
Алхимик
05-10-2006 15:43
Заменить С830 ( 1,0/160 )
Kosta
05-10-2006 15:44
SERDJ, тут эквивалент не прокатит,БП стабилизируется от строчника через обратку( там 1 мкф на 160 вольт стоит).Попробуй включить без ОС,часто прогарает.
andrey-ka
06-10-2006 20:14
И что при 70 в , ничего не горит не пахнет и не открывается?
vik57
06-10-2006 21:51
SERDJ, На 40 ноге ТА8659 присутствует питание 8 v или нет?
Если питание есть,импульс запуска строки есть или нет?Если строчка не будет работать,
Kosta уже писал, БП не будет нормально работать!
VVF
07-10-2006 07:42
Меняй ТДКС, здесь если не ошибаюсь стоит DCF2217J. БП без работающей обратной связи не советую нагружать, получишь завышеное выходное напряжение.
andrey-ka
07-10-2006 08:29
И как насчёт кучи холодной пайки и 22*160в в4 ТДКС "BOOSTER", в таком случае у меня вроде аппарат слабенько запускался и что-то грелось.
malkov sb
07-10-2006 09:13
22/160 менять сразу и 1/160 тоже
SERDJ
11-10-2006 20:11
Прошу прощения что не смог сразу ответить на тему. Вопрос решился в ОСКЕ прогорела дыра недовольство, огорчение
Добавлено 11-10-2006 20:12
Kosta, Ты был прав.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAYTEK DMQ-2047 занижено питание
  • PHILIPS GR2.1 Занижено питание строки
  • Thomson TX 807C Занижено питание
  • HITACHI шасси Т1 занижено питание видеопроцессора
  • HYNDAI H-TV2110SPF нет дежурки, питание +В занижено до 70
  • PHILIPS G110-занижено питание строки......
