Hyndai H-HNT5107-N гаснет дисплей при переключении на радио
Список форумов» DVD
сергей771
05-05-2010 17:37
Hyndai H-HNT5107-N Процессор MT1389DE Mediatek
Память M12L64164 ESMT
Флешка 29LV160BE
Драйвер 5888
Читалка KHM-313 AAA Тюнер YST936-C3L2
пришел с неисправностью не читает диски. После замены KHM 313 AAA на HD 62 с заменой рейки,а также замены кондеров по питанию аппарат заработал, диски все читает отлично, но при переключении на радио или линейный аудио вход через несколько секунд гаснет дисплей,при этом все фунции работают,звук и настройка станций регулируется,в режиме DVD все отлично причем время отключения может быть разным, может и несколько минут, питания дисплея -30,F1,F2 ,Vcc не отличаются от питаний в режиме DVD может кто подскажет где рыть
сергей771
10-05-2010 20:31
проблему решил заменой платы DVD-была у меня такая с разборки- но хотелось бы с этой разобраться. Установил ее в такой-же аппарат,думаю,что проблема в прошивке,но может и ошибаюсь может кто-то что посоветует,в прошивках я еще не силен,но буду осваивать,по свободе займусь
ФАРТ
10-05-2010 20:49
сергей771 писал:
Так кто мешает проверить?
сергей771 писал:
Пожалуйста http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714
Список форумов» DVD» Hyndai H-HNT5107-N гаснет дисплей при переключении на радио
  • JVC HR-XV3ER,при переключении на DVD-пишет HELLO.
  • dvd hyndai читает двд до половины
  • DVD-Плеер Hyndai H-DVD5042-M - Не читает диски
  • HYNDAI H-DVD5049-N помагите найти RC_Remote Tab
  • dvd hyndai h-dvd 5008 зависает через определенное время
