Viat Участник Сообщения: 1583
HYNDAI CTV-2180 SP все работает, только негромко "шелестит" по высокому в середине высоковольтного провода ( и то по источнику звука разрядов), все остальное нормально работает. Как-то с таким не сталкивался, может какой кодер в обрыве?
Пыль вымыл, не помогло....  |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
один конец проводульки на бандаж, вторым проводим рядом с высоковольтным проводом. Шелест сразу выйдет |
| vaso5 писал: | | один конец проводульки на бандаж, вторым проводим рядом с высоковольтным проводом. Шелест сразу выйдет |
Это разряд анода кинескопа через высоковольтный провод? Из -за чего шелест возникает, избыточная статика на аноде, которая при выключении ТВ не утекает на бандаж? И как на долго "выйдет шелест"?
Попробую завтра - напишу...  |
graff40 Предупреждений: 1 Сообщения: 475
Посмотри в темноте-увидишь. |
lehii Участник Сообщения: 45
Питание строчной развертки не завышено? |
| lehii писал: | | Питание строчной развертки не завышено? |
подразумевает что и размер в норме
| Viat писал: | | статика на аноде, которая при выключении ТВ не утекает на бандаж? |
об этом раньше никто не говорил. Viat, у тебя когда шелестит?  |
vaso5, во время работы и шелестит.
Размер строк в норме искажений нет. |
если просто шелест, как в осеннем лесу, то просто просуши кин и всё пройдёт. Можно снять присоску и спиртом пяточёк. Если шьёт серьёзно, и по проводу, то ищем пробой. Как муха насрала, точка. Чё за детский сад? |
В районе жабы на кине - протереть ацетоном, протри сам ВВ-провод им же, если подозрение на пробой ВВ-провода подтвердится - одень на это место кусочек резины, отрезанной от "жабы" неисправного ТДКС. |
Ясно, найти пробой ВВ и изолировать. Благодарю. |
| KRAB писал: | | В районе жабы на кине |
KRAB, ты же кин не видел, может там покрашенный китаёзной краской и графитом. Ацетоном чистое стекло останется.
Добавлено 19-10-2015 21:41
| Viat писал: | | Ясно, найти пробой ВВ и изолировать. |
vaso5, При выключенном ТВ, провел вдоль ВВ провода, как ты писал - у жабы чисто, в середине (завязан узлом) шелестело разрядом, на узле искра, дальше опять чисто....похоже в месте, где провод узлом был завязан изоляция подсохла...завтра буду искать место "насравшей мухи".
Шасси похоже 11AK30D, C631 слегка надулся, но по параметрам в норме, завтра поменяю на всякий случай... |
| Viat писал: | | При выключенном ТВ, провел вдоль ВВ провода |
Теперь пробуй на включенном, не сцы  |
vaso5, и что будет, что-то другое? Ясно же, что изоляция ВВ провода не держит и в каком месте тоже ясно. Уже ночь, я один - ТБ нарушать сегодня уже не буду
Добавлено 19/10/2015 21:04
Я слово "выйдет" воспринял, как "уйдет" - отсюда и вопросы были не те....  |
