Китайское реле управления температурой HYD-6000 - настройка.
semen13
18-01-2015 20:55
Добрый день.
Имеется данный девайс. Следит за температурой в сушильной камере.
Управляет тэнами. Возник вопрос по настройке данного реле .
Допустим установлена температура ну пусть 40 градусов . Очень маленькая "вилка" между (практически ее нет) между отключением тэнов и включением. Боюсь пускатель придется менять каждую неделю.
Что за параметры в меню уставок (за что отвечают)- 5с, P, ], d, Г, uu, Loc?
sergy_nik
20-01-2015 15:35
А может там включен ПИД режим, поэтому так работает. Или бесконтактный пускатель, или искать описание и переключать в релейный режим. P и d очень похожи на пропорциональную и дифференциальную составляющую ПИД регулятора.
mmegavolt
17-02-2015 21:04
Так оно и есть это коэффициенты PID. Поставьте SSR на коммутацию ТЭНов и всё будет норм. При включении в релейный режим(если он есть) вилка может достигать и 10 и 20 градусов в зависимости от инертности всей системы.
ЭФЭ
18-02-2015 08:31
Маленькая "вилка".., это что?
mmegavolt
18-02-2015 22:19
"вилка" - это разброс параметра регулирования от какого либо задания. В данном случае - это температура. Скорее всего, у автора по достижении задания реле начинает строчить как пулемет. Можно подобрать параметры ПИД регулятора и облегчить режим работы реле, но тогда снизится точность отработки задания(т.е. "вилка" расширится).
DocR
26-02-2015 23:48
У меня тоже вопрос по "вилке". На небольшой термопресс установил терморегулятор и твердотелку. Выбрал SSR, фазовое управление, но при нагреве из-за инерции системы получается перегрев процентов на 30%, ну а потом охлаждается до уставки и тогда уже точно стабилизирует температуру. Какими настройками сделать меньше % перегрева при прогреве. Теплопередачу к термопаре сделали хорошую, стало получше.
ЭФЭ
27-02-2015 17:48
DocR, режим "авто" есть?
Регулятор програмно подбирает все коэффициенты ПИД.
mmegavolt
27-02-2015 19:01
DocR писал:
Настройка ПИД регулятора довольно долгий и творческий процесс.
Пробуйте уменьшать пропорциональный. Но тогда есть вероятность увеличения времени выхода на режим.
Или увеличивать интегральный.
По своему опыту - инерцию удавалось победить вводя небольшой дифференциальный коэффициент.
Если система новая, то рекомендую сначала изменять один из коэфф. (П или И) и записывать, что изменилось. Так поймете уровень воздействия.
Ну и вот ссылочка http://www.otc.obninsk.com/katalog/page33.php.
Довольно наглядно.
yaroch
05-03-2015 11:00
Настраивал такой приборчик - по инструкции, никаких проблем.
Чем "вилка" в данном случае отличается от гистерезиса?
mmegavolt
07-03-2015 12:58
Да ни чем. То же самое.
Argon21
29-10-2015 09:47
Поставь электронный ключ и не парься.
Список форумов» Другая аппаратура» Китайское реле управления температурой HYD-6000 - настройка.
  • Концентратор кислорода OXY-6000
  • Ремонт плазмореза J200- стоимость аппарата 6000$
  • Puva combi light *6000 ,ультрафиолетная кабина не вкл.лампы
  • Замена вздутых батарей не помогла! Prestiige 6000 P6HV,
  • уменьшение искрения в реле стабилизаторов
