radan51 Новичок Сообщения: 27
Уважаемые форумчане. Проблема с ремонтом HVB438ю
Нет схемы. Сам блок упр. и регулирования восстановил. Не могу подключить ТСП pt100. Четыре конца
со сдвоенного термометра никак не налазют на восемь концов разъема для термометра. Просьба поможите кто в курсе. |
dmigus Участник Сообщения: 79
1.По моему это не термометр, а термосопротивление(pt100)
2.На плате от этого разъема есть какие-либо обозначения? |
На плате кроме маркировки ног с первой по 8, ничего нет. Совершенно верно - это платиновый термометр сопротивления сдвоенный JUMO 93й серии. На плате картинка такая - первый и второй контакты идут на резистор и далее на +15В. 3 и 4й на корпус, 5,6,7 на входы трех мультиплексоров и далее на входы ОУ, 8й тоже корпус. От двух датчиков выходят 4 провода. Попытки подключить их в различных вариантах привели к Deffect pt100 на дисплее. |
Получил схему от германцев. Работу низкоуровневой логики восстановил. Аппарат попал в ремонт после аварии в сети, 380 вместо 220, крякнули все шесть источников питания. Все восстановлено. Не получается правильно подключить сдвоенный датчик pt100. На плате 8 контактов на Х24, у сдвоенного датчика 4 конца.
Вариантов перепробовано не мало, в результате на дисплее pt100 Fehler (сбой), либо индикация двух температур как-бы нормально, но блокируется клавиатура и прибор молчит.
Добавлено 03-12-2009 09:08
Участок схемы с датчиком.
Схема.rar 271,95 КБ Скачано: 337 раз(а)
Если попробовать по такой схеме подключить:
Подобный вариант я пробовал, включал питание 15V параллельно на два вывода датчиков и два оставшихся вывода подавал на входы мультиплексоров, результат отрицательный. |
Я имел ввиду подключить Pt в схему как делитель напряжения т.е. как нарисовано на схеме. Там же дальше после мультиплексоров наверное стоит компаратор или операционный усилитель. А последовательно соединять естественно не имеет смысла. |
Вся проблема в том, что термометр сдвоенный. Один то я подключу в схему делителя, а второй каким образом? Совершенно буквально, за мультиплексором четыре операционника. В архивке схема проблемы, взгляните если не затруднит. |
Честно говоря своим вопросом поставили в тупик, а чем различаются входы 2 и 3 на Х24. |
Вот и я не могу понять. 2 и 3й через мультиплексоры на два ОУ, дальше по схеме на два входа еще одного ОУ и далее на аналоговый вход проца. У меня есть подозрение, что второй датчик и вовсе никуда не подключен. Возможно он сидит, замыкая 1 и 2й контакты Х24 на корпус, а второй конец датчика также на корпусе 5го и шестого контакта. А первый датчик включен одним концом на 3 и 4й контакты, а вторым концом на +15В пятого и шестого контакта Х24. Тогда возникает вопрос, а на какой хрен использовать сдвоенный датчик?. |
Извиняюсь поправка.......Вот и я не могу понять. 2 и 3й через мультиплексоры на два ОУ, дальше по схеме на два входа еще одного ОУ и далее на аналоговый вход проца. У меня есть подозрение, что второй датчик и вовсе никуда не подключен. Возможно он сидит, замыкая 1 и 2й контакты Х24 на корпус, а второй конец датчика также на корпусе 5го и шестого контакта. А основной датчик включен одним концом на 3 и 4й контакты, а вторым концом на +15В, 7го и восьмого контакта Х24. Тогда возникает вопрос, а на какой хрен использовать сдвоенный датчик, если один из них не задействован?. |
Вот она схема HVB. Задача решена сразу.
Схема HVB.rar 299,96 КБ Скачано: 362 раз(а)
В дополнение комплекта.
HVB1.rar 147,21 КБ Скачано: 267 раз(а)
