HUNDAI H-TV2912SPF подушка
жека.ру
14-07-2014 07:37
Состав : STV9379, D1880, 8897CPBNG6PN9, С4429, TA1343NG, TDA7263
Изначально поступил с неисправностью кадровой развертки после замены микросхемы кадровой работа востановлена, но на экране подушка, заменил родной пробитый транзистор FQPF 10N20C на IRF630FP подушка чуть уменьшилась но осталась, в сервисе регулировки подушки нет, память 24С16 ставил чистую не помогло, напряжение БП в норме, диоды VD411 VD415 утечки не обнаружил, конденсатор С431 (10мкФх250в) заменен, сгоревший R431 заменен.
14-07-2014 08:18
жека.ру, и в Энциклопедии ты уже прочел тему про E/W ?!
nik3653
14-07-2014 08:47
()[/quote]
меняй на родной
жека.ру
14-07-2014 09:04
буду магазины обзванивать
Евгений373
Гость 37.78.*.*
14-07-2014 09:04
жека.ру писал:
Как это нет регулировки подушки, а размер работает? внимательно читай этот пост сервис мануал на английском - прилагается. Временно, для проверки работы, можно и 630-й поставить, а также 12N60, 9NC65FP и др. Прозвони выход EW на проце относительно земли. И про диодный модулятор почитай.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HUNDAI H-TV2912SPF подушка
  • H-TV2912SPF шасси PAEX0186B нет напряжения настройки
  • Растянуто изображение hyundai-h-tv2912spf (PAEX-0186B)
  • Beko chassis 20.2 подушка
  • Sony KV-SW292M91, подушка
  • Rolsen D29SR57TD - подушка
