H-TV2912SPF шасси PAEX0186B нет напряжения настройки
GYRZA
27-11-2014 23:24
Состав H-TV2912SPF шасси PAEX0186B проц.TMPA8897CPBNG6PN9
память 24C16WP тюнер UVC68K5VCA
Во время настройки в сервисном режиме случайно были изменены опции.Пропало напряжение настройки на 60 ноге проц.TMPA8897CPBNG6PN9 нет напряжения.Подскажите какие опции
активируют аналоговый тюнер UVC68K5VCA.
MASTER+
27-11-2014 23:56
GYRZA писал:
GYRZA, а что ты хотел изменить в сервисе?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988
igor1106
28-11-2014 11:14
прежде чем говорить про сервис скажи что-то о 33в
Евгений373
Гость 46.159.*.*
28-11-2014 11:30
GYRZA, мануал на твой проц лежит тут, изучай. Небольшая выдержка из него, ниже.
GYRZA
29-11-2014 23:00
В сервисе регулировал геометрию 33в напряжение настройки на тюнере и оно не меняется хотя шкала настройки на экране сканируется.Если значение параметра MOD2 установить -52 _(01010010) то на шкале настройки отображается частота настройки . а если MOD2 установить -51 _(01010001) то отображаются диапазоны VHFL.VHFH.UHF при чем в том и другом случае напряжение настройки при сканировании не изменяется
MASTER+
29-11-2014 23:05
GYRZA писал:
Значит два варианта управления тюнерами, или аналоговое или по шине.
Когда будут переключаться диапазоны, тогда под твой тюнер..
Евгений373
Гость 109.94.*.*
30-11-2014 00:46
ТС, тебе дали ссылку на тему и страницу, где лежит прошивка с аналогичного телевизора, прошей память, чего ты ждёшь?
key-s
30-11-2014 21:13
GYRZA писал:
Смотри внимателно. Для твоего шасси должно быт:
059_SVM = 04
109_OPT2 = DD
110_MOD0 = C4
111_MOD1 = 25
112_MOD2 = 60
GYRZA
30-11-2014 23:02
Прописал эти опции однако ситуация не изменилась
key-s
30-11-2014 23:34
Что то, какая то небылица у тебя.. 059_SVM должна быт обязателно 04, а не 34 как в мануале
002_OPT = D7
Болше там нету ничего. Если терпелка ест -давай тогда свои опции, посмотрю.. раз уж проггера нету никуя
GYRZA
01-12-2014 00:07
В мануале и у меня 059_ VP60 ,а 095_SVM возможно это описка? При чем в диапазоне VHFL появилось изображение из диапазона VHFH при этом напряжение настройки VT не меняется . При чем когда шкала настройки , в процессе сканирования ,переключается в диапазон VHFH изображение пропадает т.е коды переключения диапазонов не совпадают.
MASTER+
01-12-2014 00:11
GYRZA писал:
GYRZA, что у тебя там с напряжением? Полный ноль?
Прозвони вывод процессора на корпус.
key-s
01-12-2014 00:30
GYRZA писал:
Конечно. Правилно -095..
Там нет кодов переключения. Если ты после установки опций правилно выходил из сервиса, т.е. в дежурку а потом снова в рабочий -и после этого всё по-прежнему -тогда с трудом верится что причина программная. Что то моя такого не припомнит. До того как ты в сервис залез прием то был?
GYRZA
01-12-2014 01:28
Установил такую комбинацию
002_OPT = D7
095_SVM = 04
109_OPT2 = DD
110_MOD0 = C4
111_MOD1 = 87
112_MOD2 = 60
настройка появилась однако не запоминаются каналы
key-s
01-12-2014 04:52
Братан. Моя давал тебе опции именно от твоего ящика.. Именно от твоего. Если верит тебе. Поэтому, если у тебя, братан, ест на плате чип TA1343NG то -опция:
111_MOD1 должна быт =25, а не =87. Иначе следующим вопросом будет -где звук..
Про "запоминат каналы" думаю разберетес без меня.. возможно даже в корзине
GYRZA
01-12-2014 15:48
Да действительно опция MOD1 должна быть =25 на сканирование это не влияет (стандарты звука) однако пока не получается ,чтобы запоминались каналы
GYRZA
01-12-2014 20:48
Спасибо за помощь перепроверил всю таблицу опций все получилось .Как мне кажется при записи нужно не только сбрасывать в дежурку но и снимать питание . Хотя может это и не так
холявщик
Вованыч
01-12-2014 20:49
GYRZA, положи сюда свою прошивку и закроем вопрос
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» H-TV2912SPF шасси PAEX0186B нет напряжения настройки
  • Shivaki STV2995 шасси PAEX0186B нет изображения с AV
  • Shivaki STV2995 шасси PAEX0186B На ярких сюжетах мерцает
  • ТВ TCL DT-21217AS нет напряжения настройки
  • HUNDAI H-TV2912SPF подушка
  • Растянуто изображение hyundai-h-tv2912spf (PAEX-0186B)
