Userr1981 Новичок Сообщения: 2
Здравствуйте! Если я создал тему не там, пож-та, модераторы перенесите куда надо, не пинайте сразу. Принесли компьютер Lidbergh Red от игрового автомата Hummer, при загрузке т.е. при включении дает Error 22, что означает отсутствие игры на хдд. Есть рабочий хдд, но в системном блоке стоит карта памяти с которой грузится Linux и монтирует хдд. При подключении винта на другой комп было выявлено что на нем стоит пароль User Maximum. С помощью wdcavpwd пароль 07h*12, но разблокировать не получается. Вопрос: можно ли не зная пароль склонировать рабочий винт на нерабочий и чем? |
Lex0505 Забанен  Сообщения: 80
| Userr1981 писал: | | Здравствуйте! Если я создал тему не там, пож-та, модераторы перенесите куда надо, не пинайте сразу. Принесли компьютер Lidbergh Red от игрового автомата Hummer, при загрузке т.е. при включении дает Error 22, что означает отсутствие игры на хдд. Есть рабочий хдд, но в системном блоке стоит карта памяти с которой грузится Linux и монтирует хдд. При подключении винта на другой комп было выявлено что на нем стоит пароль User Maximum. С помощью wdcavpwd пароль 07h*12, но разблокировать не получается. Вопрос: можно ли не зная пароль склонировать рабочий винт на нерабочий и чем? |
Любой програмулиной, поддерживающей посекторное копирование (клонирование) винта. |
Ну например Acronis не видит эти диски, Paragon, Norton Ghost тоже, может из под Линукса Clonezilla? |
| Userr1981 писал: | | Ну например Acronis не видит эти диски, Paragon, Norton Ghost тоже, может из под Линукса Clonezilla? |
С учетом вышеописанного вами же, логичнее было бы начинать ковыряния именно под Unix'ом. |
Jael.Dace Участник Сообщения: 533
| Userr1981 писал: | | тоит пароль User Maximum. |
| Lex0505 писал: | | Любой програмулиной, поддерживающей посекторное копирование (клонирование) винта. |
Неа. При установленной ATA защите доступ к секторам отсутствует! Как под линуксом, так и под любой другой ОСью. Выход есть - нести винт к тому, у кого есть PC3000.
Ну и не мешало бы озвучить модель винта - может есть способ снять пароль без комплекса.
Добавлено 09-09-2018 20:14
Userr1981, и ещё - после снятия пароля и клонирования диска пароль, наверно, надо будет вернуть обратно. |
