Игровой аппарат - опознать микросхему.
Vikt(or)
Имхозавр
24-03-2009 11:24
Состав: два пулемёта, плазменный экран, и в коробке системный блок (обычный компьютер) с дополнительными платами улыбка
На каждый пулемёт стоит небольшая платка, подключённая к компьютеру в USB. "Механики" попутали разъёмы и дали питание на сигнальные цепи - задымилась 8-ми ногая микросхема, с обозначением C1774Z. Поставили вторую плату - тоже задымилась гы-гы В справочниках есть только с обозначением С17 и то максимум 6 ног. Схему включения я отрисовал, может кто нибудь знакомое увидит.
poruchik
Гость 193.17.*.*
24-03-2009 12:11
На вид обычная логика 74-я, три буфера...
lee
24-03-2009 12:50
Vikt(or), а пулемет не разбирал? Что внутри? А то может действительно согласовывающий буфер.
Добавлено 24.03.2009 12:50
зы механников уволить гы-гы
KleoM
24-03-2009 13:01
Похожа на SN74LVC3G17... http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc3g17.pdf
Только мне кажется, что направление стрелок поменять надо... улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
24-03-2009 13:03
Да уж, по распиновке нарыл много подходящих операционников. Съезжу разберу сам пулемёт чтобы узнать по аналогу или цифре он общается с контроллером, а то у меня есть подходящие с ноутбуков именно для цифровых шин.
KleoM
24-03-2009 13:06
Vikt(or), дык какой там операционник... улыбка Три входа, три выхода... Я таких не знаю... голливудская улыбка
poruchik
Гость 193.17.*.*
24-03-2009 13:10
KleoM писал:
Или вот ещё: http://www.fairchildsemi.com/ds/NC/NC7NZ17.pdf
Vikt(or)
Имхозавр
24-03-2009 14:04
Спасибо, начинаю врубаться. А то с восьминожками только типа 4558 или 393 дела имел улыбка
Получается эти буферы в основном однотипные. Явные различия вижу в "подтягивающих" резисторах, хотя у меня для примера есть тоже подходящий TC7WU04F от ноута IBM, он вообще без резисторов стоит.
Попробую пока разные поставить, всё равно от экспериментов ничего не сгорит.
Vikt(or)
Имхозавр
27-03-2009 18:46
Запустил сегодня этот аппарат. Автоматы там совсем аналоговые. Движение по X/Y контролируется круглыми переменными резисторами через шестерёнку, кнопки "стрелять" и "бросать гранату" как раз через мою микросхему. Предложенные микросхемы работают кроме моей от ноута, она оказывается инвертирует сигнал улыбка Два прямых буфера отвечают за кнопки, третий, смотрящий в обратную сторону вроде контрольный (лень было с ним разбираться).
Всем спасибо, решено.
Список форумов» Другая аппаратура» Игровой аппарат - опознать микросхему.
  • Игровой аппарат after burner, слетела игра
  • Сварочный аппарат. Опознать модель по фотографии.
  • сварочный аппарат GYSMI 250TRI помогите опознать транзистор
  • Сварочный аппарат spark 160S pro. Помогите опознать деталь.
  • Нет видио в игровой приставке SONY PS one
