На выходе радиоблока нет напряжения поляризации, при выключеном тюнере (stan-by mode) питание на микросхеме LNBP присутствует, при рабочем режиме (On) питание на конвертер не идёт, причём на микросхеме поднимая ножку (отсоединялась от схемы) при включении,- напряжение проподало и явно не соответствовало таблице истинности в даташите.
на радиоблоке замечено резкое снижение +30V после резистора и конденсатора (0.1mF) (14-15V) осцилографом видны явные скачки с разгоном пол секунды при старте потом быстрее а потом сново начинаеться. Форма импульсов "дикообразная" - нормально ли это?
