Humax VA-ACE нет питания головки.
Список форумов» Спутниковое TV
mikolasnn
19-09-2006 15:11
Humax VA-ACE нет питания головки. Где найти схему подскажите
Владимир(RV6LLH)
19-09-2006 16:20
http://rv6llh.rsuh.ru/PDF/F1-FOX_Service_Manual.zip
может это поможет.
А вообще при такой неисправности и схема сильно не нужна.
mikolasnn
19-09-2006 16:29
C учетом того что только пару раз у тюнеров БП ремонтировал, то схема сильно не помешает.
Владимир(RV6LLH)
19-09-2006 16:39
mikolasnn,
Мир, Дружба, Жвачка
Rope
19-09-2006 20:31
А в меню смотрел ,может- LNB power OFF !
mikolasnn
20-09-2006 07:02
Ну конечно смотрел LNB power ON. Произошло это после короткого по кабелю.
Allex
01-10-2006 23:57
Как правило во многих ресиверах стоят типа LM317 и похожий по размерам транзистор через них идёт напряжение 13/18v V/H-поляризация, но и при наличии этих напряжений бывает нулевой результат при неисправном тюнере STV, т.е.та металлическая коробочка в которую вкручивается коннектор кабеля головки.
Ruha
05-10-2006 18:21
При кз кабеля обычно летит дроссель. Ну или транзистор . А так разобратся можно и без схемы. Дорожки бывают потолще. :-)
nick s
07-10-2006 22:16
mikolasnn, можно и без схемы-от кабеля-коннектора и назад.Дойдешь.Раньше когда-то, например в Amstrad даже предохранители стояли.
Cutter
20-10-2006 12:59
Я думаю, можно смело менять LNBP 20A.
Да, и еще быть готовым к тому, что она утащила за собой TDA 8044
что уже гораздо хуже...
avatar6
20-10-2006 15:28
Cutter писал:
Вместо LNBP20 может стоять LNBP15SP (они в центре платы под радиатором)
Обмерять напряжение по выводам:
LNBP20A (20 ног):
2 - Vcc1
3 - Vcc2
4 - LNBA
6 - EN
LNBP15SP (10ног)
1 - Vcc1
2 - Vcc2
3 - LNBA
5 - EN
Vcc1,Vcc2 - питание, соответственно 17 и 24V.
LNBA - выход питания головы
EN (Enable) - вкл/выкл.(3.3V)
при наличии Vcc1,Vcc2,EN отсутствует напряжение на выходе LNBA - неисправна м/сх LNBP,
и прозвонить выход LNBA с верхним соском тюнера.
Cutter писал:
В практике не было случая выхода из строя TDA8044 из-за КЗ питания головы.
Cutter
20-10-2006 16:32
У меня был как-раз такой случай.
Изначально не было питания головы (из за КЗ или нет, уж не знаю...)
После замены LNBP появились +13. + 18 ни в какую.
На нагрузке +13 прилично просаживалось, тюнер ессно ничего не ловил.
После замены TDA 8044 работоспособность полностью восстановилась.
avatar6
20-10-2006 17:12
Это наверно грозовым разрядом.
При грозе ЛНБшки бывает выпаливают все, что ими управляет(в Samsungax - логику, процессор, QPSK).
Humax более надежен.
А питание головы на LM2574 восстанавливал всего один раз!
Вообше STшные процессора и LNBPшки весьма чувствительны к статике.
KVI
20-10-2006 21:09
Народ! А вообще реально приобрести LNBP20 (хотя бы в Москве)
А то местных продавцов радиодеталей поспрашивал - про такое и не слышали.
Vladislav_
20-10-2006 21:23
я не так давно искал - в результате притащили ресивер б/у под запчасти за 5$ забрал, вот с него и снял. Хотя в сервисцентрах имеется - ток они не охотно продают, в ответ слышал "привози - сделаем" - в итоге ремонт средней сложности + LNB = около 20$. Хотя в Москве не может такого быть . что бы не нашел..
avatar6
20-10-2006 23:28
Вот так и думал, что сейчас пойдут вопросы - где взять?
В москве найти можно наверняка, опять же - в СЦ.
Заказать можно партию минимальной упаковкой.
По Украине - могу помочь, пишите.
Простейший неполноценный ремонт - питание через диоды/стабилитроны с БП на голову.
Получаем нижний диапазон горизонталь или вертикаль.
Добавляем коммутатор - и горизонталь и вертикаль в нижнем диапазоне.
Кабельщики найдут где его применить(хотя им он и без питания сгодится).
Не так уж сложно собрать аналог LNBP - например на 317 + коммутация напряжения+модуляция 22кГц. Схемы есть в инете.
KVI
21-10-2006 07:31
Спасибо за информацию, но я его лучше отдам - был бы ресивер стоящий.
Мне своих ДВД хватает по работе, чем городить 317+коммутатор.
Список форумов» Спутниковое TV» Humax VA-ACE нет питания головки.
  • Humax VA-ACE нет питания LNB
  • Humax VA-5200 не блок питания
  • humax va-ace
  • Humax F1-CI
  • HUMAX VA-FOX
