paulboxer Участник Сообщения: 443
Дело было так дети залили воды в рессивер, после этого он долго работал и сегодня ночью сгорел.
Блок питания цел, при включении светодиоды сначало однократно моргали теперь вообще молчат.
Больше всего постродал процессор и рядом с ним две оперативки они все покрыты белым окислом и ржавчиной.
Стоит ли пытаться востановить? Если стоит то как смыть эту гадость и надо ли отпаевать проц? |
Макс_ Участник Сообщения: 440
Вычистить,замочить,промыть, высушить. А там уж как повезет. Или нет. Вода в работающим аппарате - страшное дело. Все процессы коррозии и окисления сильно ускоряются. И часто только в морг.... |
Остап Участник Сообщения: 573
Восстановить можно если выводы с процессора и оперативки целы и не отгнили до самого основания.
Дорожки можно отследить по рисунку на плате,я например залитые рессиверы почти все, восстанавливал а их чем только не заливали и писали.Так что если времени и терпения навалом то вперёд. |
А мыть чем, водой с мылом? И когда замачивать буду лучше наверное в каком нибудь растворе что бы прилипшая шняга отстала? Есть спирт и ацетон. (хотя ацетон наверное жестковато будет) |
Не мудри с растворителями. Горячая вода, кисть и царапнуть чем. |
Я всегда мыл водой с мылом и зубная щётка.
Растворитель применял только для смывки флюса,только щётку не слишком жесткую бери а то остатки печатки сотрёш. |
Все сделал, промыл водой при этом очень тчательно отчищал ножки микросхем, затем высушил пояльной станцией на температуре 200 градусов, после этого за ножками процессора все же немного осталось белого окисла, думаю что удолить его без выпаивания процессора невозможно.
В общем спасибо за помощь рессивер прекрасно работае теперь! |
Vladislav_ Участник Сообщения: 325
| paulboxer писал: | Все сделал, промыл водой при этом очень тчательно отчищал ножки микросхем, затем высушил пояльной станцией на температуре 200 градусов, после этого за ножками процессора все же немного осталось белого окисла, думаю что удолить его без выпаивания процессора невозможно.
ацетоном убираеться соль, или спиртом медицинским, только не метиловым - а нормальным спиртом, без солей который. А так - проц долго не проживёт, ноги съест соль, она к стати и проводником являеться. |
Vladislav_, ага спасибо, только несколько поздновато, рессивер отдал уже давно, но буду иметь ввиду! |
