рессивер Fox AF-3618
Список форумов» Спутниковое TV
Trok
29-07-2008 09:05
При влючении горят только две точки на дисплее.
Блок питания под нагрузкой даёт заниженные напряжения.
Без нагрузки напруги Б.П. в норме.
Помогите разобраться.
wuk
29-07-2008 09:56
Начни с ЗАМЕНЫ электролитов в БП по 3,3в и 5в
Trok
29-07-2008 10:22
Подзреваю, что транзистор TL 431. Подскажите наш аналог.
CAR это обознпчение КБЭ. Что из них что.
wuk
29-07-2008 10:39
tl431 - это управляемый тиристор. http://www.fairchildsemi.com/ds/TL/TL431A.pdf
аналогов не знаю.. электролиты заменил ?
Список форумов» Спутниковое TV» рессивер Fox AF-3618
  • FOX AF-3618 - не ТЕТ ит
  • openFox af-3618
  • рессивер DRE-4000
  • Рессивер Samsung DSR 9400 VIA
  • ПО на рессивер Philips DSR 7005
