Тюнер Humax VA-ACE не выдает изображения ни по низкой, ни по высокой частоте. При переключении каналов напряжение на выходе меняется (13/18В), тобишь аппарат еще живой. Проверил вроде все что можно проверить тестером, осциллографа нету. Подскажите, люди добрые, где копать.
А все это что?Кроме информации о том ,что у Вас есть тестер
и нет еще чего- то там еще,больше ничего не узнал.
А как с БП дела, в первую очередь?
Выводится ли меню на экран ТВ или Изображения нет вообще?
Если нет вообще ,загружается ли ресивер?
С БП все нормально - все напряжения имеюстя. Изображения нету вообще. Ресивер точно загружается, потому что при переключении каналов кнопками тюнера на выходе для подключения головки меняется напряжение 13/18В
