slowolitus Участник Сообщения: 522
Имеется жк телевизор HUMAX LDE-HD32C.
Состав:
Деинтерлейсер/скалер FLI8532
ЦП: CX24175
RAM: K4H561638H, HY5DU561622ETP-D43
FLASH: M28W320FP
EEPROM: 2шт. 24LC64
Видеодекодер: CX24182-11Z
его RAM: D1216AJTA-5B-E
Аудиодекодер: MSP4410G
Скалер VGA и HDMI: MST3388M-LF-110
Аудио/видео коммутатор: MAX4399
CI2000PB
майн:
Изначально не включался совсем. В БП вышла из строя микросхема ШИМ преобразователя 12В в 3,4в. После ее замены вместе со вздувшимися электролитами телевизор стал включаться, появилось меню. Телевизор реагирует на встроенные кнопки и на пульт.
При подаче видеосигнала с VGA телевизор сразу отключается, при этом на экране на мгновение появляется на половину искаженное рябью изображение. Тоже самое если подключить кабель к тюнеру. Майн снимает сигнал уровня 5В с линий P-ON/OFF и B/L ON/OFF идущих в БП. Так же снимается 12В питание матраса. Чтобы исключить срабатывания защит в самом БП было искусственно подано 5в с дежурки на линии P-ON/OFF и B/L ON/OFF после чего бп с подсветкой перестали отключаться. При этом на экране периодически появляется и пропадает искаженное изображение а в его отсутствие телевизор не реагирует вообще ни на что. Как будто перезагружается ПО.
В майне были заменены практически все смд электролитические конденсаторы. Некоторые из них высохли в ноль. Однако это ничего не изменило. Все напряжения в норме. При пропадании изо ни одно напряжение на майне не пропадает (при искусственно запущенном бп). Интересно что если подать сигнал с HDMI то телевизор не отключается а просто сообщает об отсутствии сигнала.
Не понятно по какой причине перезапускается ЦП.
Прошу совета бывалых. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3632
slowolitus, Начни с П/О, после видно будет, скорее всего EEPROM |
Техник1961 Новичок Сообщения: 24
Как отремонтируешь обязательно отпишись. Я считаю что у тебя дело в БП. Ну или в материнке с питаниями. Смотри провалы. |
ua3qgx Участник Сообщения: 963
slowolitus, проверь на майне напруги осликом. |
Обнаружил потекший на плату ионистор 0,22Ф. Заменил. Толку нету.
Нарыл блок схему на данное шасси:
http://elektrotanya.com/itt_itt32-4000hds_block-diagram_sch.pdf/download.html
Первым делом пощупал супервайзор ЦП AS811 - на второй ноге стабильно 3,4В - аппаратного сброса нет. Сигнал сброса реагирует на нажатие кнопки сброса переходом в лог 0.
Аудиодекодер MSP4410G греется очень сильно - не терпит палец. Он питается от линии 8В на которой все литы усохли в обрыв. Попробую снять его.
Если не поможет буду копать в сторону eeprom. Буду обнулять сначала относящуюся к цп а потом к FLI8532.
Напряжения на майне все стабильны, без провалов.
Добавлено 23-11-2016 19:47
MSP4410G снял - ничего не поменялось. |
DLIN Новичок Сообщения: 8
Был в моей практике такой случай.Не помню какой LCDшник нормально включался,работал без сигнала,или от AV . Но от HDMI уходил в защиту. Проблема решилась заменой дохлых электролитов. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3536
Я бы и в бп поменял все, как то секас был с jvc. Из за мелких кондеров первички. |
DLIN, LARTER, заменил все мелкие литы в БП и почти все на выходе, особенно по линиям 12В,5В, 3,4В.
Пульсации ни по одному каналу не превышают 150мв.
Результат нулевой.
Обнулил обе 24LC64. Ничего не изменилось. Сижу думаю обнулять ли еще eeprom скалера MST3388M-LF-110.
Было бы интересно проверить сигналы PANEL_PWR и POWER_OFF но найти их на плате без подробной схемы пока не могу.
Если дефект появился именно из-за аварии по шине 3,3в в БП то под раздачу, как вариант могла попасть FLASH M28W320FP так как она впрочем как и ЦП CX24175, Видеодекодер CX24182, скалер MST3388 питается непосредственно с шины 3,3В |
| slowolitus писал: | | но найти их на плате без подробной схемы пока не могу. |
slowolitus, ДатаШит погляди  |
slowolitus, Cудя по всему тебе нужен ESR-метр и им выкашивать все литы. Вон у тебя люмяшек сколько на майне. |
Все литы вокруг основных микросхем были заменены на предварительно проверенные, всего около 40 штук. ESR метр у меня естественно имеется...
Пробовал подключать твердотельный кондер 100мф 16В параллельно питанию FLI8532 и CX24175... бесполезно. Еще раз перепроверил все напряжения осциллом - пульсаций больше 100мв нигде нет, провалов тоже.
Активность на шине I2C имеется.
MSP4410G калится так что палец не терпит - градусов 70 минимум. Пробовал ее снимать как уже писал - не помогает. Если закажу новую то ждать месяц и нет уверенности что дело в ней. Скорее есть уверенность что дело точно не в ней.
Попробовал подать сигнал на вход SV3 (желтый тюльпан). Смысл в том что от него линии идут прямо в скалер (с черным радиатором) минуя коммутаторы, другие скалеры и т.д.
Телевизор так же отключается. Такое ощущение что проблема в самом скалере или прошивке. |
| slowolitus писал: | MSP4410G калится так что палец не терпит - градусов 70 минимум. Пробовал ее снимать как уже писал - не помогает. Если закажу новую то ждать месяц и нет уверенности что дело в ней. Скорее есть уверенность что дело точно не в ней.
slowolitus, Ваще это звук !
Добавлено 01-12-2016 10:06
http://www.datasheet-pdf.com/Search-Datasheet-PDF/msp4410 ,  |
LCD1570 Участник Сообщения: 182
ШЕФ3, он знает, что это звук.
slowolitus, у тебя по 3.3В кто-то много жрал, могли переходы, дроссели увеличить сопротивление. Прокинь питание проводко напрямую, померь токи. Пульсации и просадки ты на выводах проца мерял?
Но может и внутри микросхемы просаживаться-обрываться:-(. |
LCD1570, Пульсации мерил на выходных кондерах преобразователей. Ситуация странная - заменены все конденсаторы отвечающие за формирование напряжений питающих главный скалер и ЦП и вообще почти все на материнке. Блок питания 100% исправен. Скалер перезагружается при прямой подаче на него аналогового видеосигнала.
Такое поведение можно себе представить если что то не то с напряжением питания внутренних АЦП скалера. Снаружи оно в порядке - те самые 3,3 в по линии которых случилась авария в БП. Поэтому очень вероятно что неисправность в скалере том что под черным радиатором.
Подробная схема шасси. http://elektrotanya.com/itt_32-4000hds_sch.pdf/download.html
К сожалению клиент отказался от дальнейших попыток ремонта и забрал аппарат.
Тему можно считать закрытой но не решенной.
Всем большое спасибо за участие! |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9772
| slowolitus писал: | | Тему можно считать закрытой |
кнопка "решено" справа внизу. Будь добр, закрой тему. |
