Сверчок в Humax Fox
Список форумов» Спутниковое TV
amator77
24-04-2010 23:45
Попался апарат с странным дефектом : - раз в 2-3 мин по звуку проскакивает цвииирк , типа как чирикает сверчок ... блок питания подкидывал с рабочего- не помогло недовольство, огорчение , помогите найти насекомое !!
JeWell
25-04-2010 00:41
Если звук из корпуса - там же стоит релюшка, может в ней дело?
Если звук по аудиовыходу - я бы посмотрел в сторону кварца, ЦАПа и его питания.
FOX-ов разных имеется... так что смотрите, на чём ЦАП сделан в Вашем варианте.
Список форумов» Спутниковое TV» Сверчок в Humax Fox
  • HUMAX VA-FOX
  • Humax F1-CI
  • Humax F1-CI
  • Humax VA-4SD
  • HUMAX VA-FOX нет сигнала
