Kodov Участник Сообщения: 67
Тюнер включается,загружается.
Пультом управляется.В меню необходимые значения выставляются.
Сигнал видит,но ...каналы не прописывает. БП в норме.
Флэш AM29LV160DT перепрошита исправным дампом.
Bходной блок S7VZ0219.14В и 18 В на выходе есть.
Процессор - STi5518BVB .
Прошу совет,может кто-нибудь сталкивался с подобным |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 5613
Kodov, что значит "каналы не прописывает", не запоминаются? Или при настройке видна полоска уровня сигнала, но никакого списка каналов не показывает? А как со старыми, уже запомненными каналами? Формулой заносить настройки в ресивер пробовал? |
Генчик,
При настройке видны и "качество" и "уровень".
Даешь команду на поиск пишет "каналы не найдены.Проверьте настройки"
Я залил дамп с уже прописанными каналами. |
Остап Участник Сообщения: 575
А захват то сигнала происходит?уровень еще ни о чем не говорит, то есть уровень качества должен быть а сигнал и от шумов конвертера будет(чем хуже конвертер тем сильнее уровень) |
Kodov, ресивер ничего не возьмёт, если качество сигнала будет меньше 20%. И отключи сетевой поиск, если он у тебя включён. |
Генчик,все в норме .Качество где-то 70%.Конечно же сетевой отключен.
Проверил пути от проца до тюнера.Обрывов нет. |
Stolbik Участник Сообщения: 58
проверяй пути от проца до проца тюнера. Если по пути есть резисторные сборки их проверь тоже |
Проверил резисторные сборки и резисторы от проца до тюнера.Все в норме.
Сегодня вскрою тюнер посмотрю. |
Проверил пути от проца до проца тюнера.
Аномалий не нашел. |
amir2 Новичок Сообщения: 4
где,бы взять дампик от старушки F2-Finder.Спасибо. |
bav Участник Сообщения: 661
уважаемый bav не дошло до меня писмицо может на это мыло перекините, спасибо , |
maks-sssr Гость 217.174.*.*
gde mojno nayti master cod F2-finder |
