Добрый вечер всем. Принесли данный аппарат, как утверждает клиент что пытался сам прошить и теперь висит на заставке. Пробовал прошить но не получается. Когда зажимаешь “звук вниз”+”сброс вызова”+”кнопка включения телефона” синий экран появляется, а “menu”+”сброс вызова”+”кнопка включения телефона” не заходит в меню восстановления. Думал может кнопка меню не работает, но на всех кнопках напряжение одинаково(кроме включения конечно же), плата чистая и без повреждений. Подскажите как и чем восстановить. Есть Рифф и есть распиновка jtagа, но остольного не чего нет.
IVAN82, Чтобы прошить с флешки надо загнать его в режим прошивки, на форумах написано что “menu”+”сброс вызова”+”кнопка включения телефона” должны войти, но увы. Синий экран прилагаю, и еще он от мегафона или это не чего не значил. Возможно что он еще и залочен на данного оператора, и клиент шил что попало или это не влияет?
Оффициальные прошивки на U8230 основаны на Android 2.1.
Поставляются в виде файла updata.app.
Установка оффициальных прошивок:
1) копируем файл updata.app в папку dload на флэшке.
2) далее:
- или идем в Настройки – Память – Обновление ПО
- или выключаем телефон, зажимаем одновременно «отбой» + «громкость вверх» + «кнопка включения»
3) прошиваемся
Прошивка длится в течение 2-х минут. По окончании прошивки достаем аккумулятор на несколько секунд и опять вставляем, включаем телефон. Первый запуск будет длится дольше чем обычно.
