sarap Новичок Сообщения: 3
Прошу помочь опознать элемент схемы. После замены разъема USB Huawei mediapad 7 lite ll, слетел элемент с платы. Сейчас имеем: при подключении data кабеля родного (исправного 100%) и аналогичных, нет зарядки, а с кабелями только для зарядки (универсальных), заряд идет стабильно. К компу пока не подключал, т.к. аппарат остался на работе(просто не успел). Схемы нагуглить не удалось.
Буду признателен за помощь. Фото прилагается.
| 0224_1.jpg |
| Описание: | 0224_1.jpg |
| Размер файла: | 99,03 КБ |
| Просмотрено: | 193 раз(а) |
Астраханец Участник Сообщения: 47
Это точно именно эта модель?, лежит на разборе с таким же названием-все совсем по другому. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7198
Астраханец, Так этих Huawei mediapad 7 целая куча - HUAWEI MediaPad 7 Classic, HUAWEI MediaPad 7 Lite II Vogue, например. Так что "тщательнее надо"(с) |
Это я знаю, поэтому и уточняю. На моем как тс написал Huawei mediapad 7 lite , так и написано, но плата другая, и шурупы под торксы. |
Вы правы, это Huawei mediapad 7 lite ll, уже исправил. В общем данный элемент соединен с 1-й ногой USB т.е. +5В. (Диод?,стабилитрон?,конденсатор?) Заряжал его пол дня, зарядился на 50%, причем видит зарядку в выкл. сост., затем после 20%, можно включать зарядка определяется. Комп видит без проблем, но заряда с его USB нет. Запаянный разъем обрывов/кз не имеет.
glebovich Участник Сообщения: 3952
| sarap писал: | | (Диод?,стабилитрон?,конденсатор?) |
Вероятнее всего там стояло то же, что и над отсуствующей деталью, то есть конденсатор. |
На фото 0224_1.jpg видно, что элемент снесен на холодную т.к. место пайки "ободрано" что ли, и на + контакте как будто бы остался кусочек кристалла - значит полупроводник. С другой стороны данный элемент на "глюки" с зарядкой влиять никак не должен. Внимательно осмотрел снятый коннектор, подложка отломлена, половина контактов в кучу, может контроллер питания пострадал? |
