планшет huawei 7 lite, был оборван шлейф по питанию дисплёйного модуля.
Соединил обрыв планшет включается, работает но если резко добавить яркость экрана на полную, то шим начинает коротить питание и греться. Понял что поэтому и обрыв произошл.
Если яркость экрана добавить плавно то шим работает нормально и не греется сильно.
напряжение на подсветке при регулировке минимальная яркость 12 вольт максимальная 15 вольт.
питание 3,2 V
1. что за шим там стоит? Может где есть схема, Дисплейный модуль менять дорого.
2. чем можно заменить ?
3. Может кто подскажет как победить недуг. думал может ограничить яркость как то программно?
маркировки на шиме нету схему найти не могу на данный дисплейный модуль.
резистор в цепь диодов подсветки ? была такая мысль попробую- отпишусь. Самое интересное как будто самовозбуждение на шиме. вывел яркость на полную плавно лежит уже час и нормально. а как только резко то всё сразу дикое потребление.
Да скорее всего диод в ленте подсветки сдох, защита по току у драйвера срабатывает. Можно попробовать резистор впаять, но может быть недостаточная яркость, а если переменкой регулируется, то резистор пофигу будет.
