HTC Desire HD не работает wi-fi и блютус - апарат после водички поплавал в море...
Сначала не включался вообще промыл почистил, спаял предохран с акума, зарядил - запустился все работает кроме wi-fi и блютуса
Читал в интернете моя проблема схожа с теми когда при прошивке по воздуху криво встает радио - судя по аппарату он как раз таки был прошит этим методом.
Симптомы следующие при включении wifi пишет ошибка, wifi роутер при включении тоже пишет ошибка, блютус пишет включение это продолжается около 90 секунд потом пишет выключено.
поставил рут s-off прошил последнюю прошивку (2.3.5) с новым радио модулем - результат тотже.
Думаю что железо.
Помогите найти схему на аппарат, в поиске пусто, или хотябы покажите где на плате находиться радио модуль (есть подозрение что он вынесен на верхнюю плату рядом с камерой).
И еще 1 вопрос - должны ли быть кондеры у правого разьема шлейфа верхней платы (флекс борд) если смотреть на плату контактной группой аккумулятора вниз - то разьем будет справа а предпологаемые кондюки должны находиться под ним (посадочных мест под них 3) т.к. после воды в этом месте немного окислелось - и они мочернели но не пойму были ли там кондюки и отгнили или нет (сами площадки впорядке)
Если нужно могу прилепить фото, но наверное только завтра.
Катай чипы. Промывка может и не помочь. Если купался в море то под BGA попала и промывка не спасет. там шары мелкие и когда отгнивают от электролиза вода + ток остатки прикипают и ппц. схем к сожалению пока нет. искал тож долго.
