HTC ARTE100 нет зарядки предположит. после зависания.
Список форумов» Сотовые телефоны
Andrei Andreevich
22-02-2009 13:15
С таким тело в руках первый раз, господа кто сталкивался подскажите что сдохло!? предположительно тело зависло вынули батарею и больше он "света" не видел.Принудительно подав на клеммы акумулятора 4 вольта тело начинает работать, акумулятор подзаряжаться, но от зарядного устройства не заряжается и соответственно не работает! Зеваю Следов воды и ударов вроде бы нет, внешний осмотр ничего не дал.
Maxi-S
22-02-2009 15:16
Комп видит?
Andrei Andreevich
22-02-2009 15:21
Maxi-S писал:
Комп видит?
Нет. недовольство, огорчение
rommy
22-02-2009 15:28
Разъём в порядке?Ресет нажимал?
Andrei Andreevich
23-02-2009 04:33
rommy писал:
Да конечно разъём в порядке, ресет тоже конечно нажимал, дело в другом видимо... Я уж "немного" соображаю.. улыбка Это явно не не контакт.
ADS
23-02-2009 13:37
Andrei Andreevich, там должен быть предохранитель и ключ, SMD-шный, прозвони от разъёма и от АКБ - найдёшь. Для начала подзаряди АКБ (от БП), дай КПК включиться, если ресетил - перезагрузится, далее проверишь из настроек зарядку.
Andrei Andreevich
23-02-2009 17:15
Звонил, что то пока ничего "умного" не нашёл. Далее при полностью заряженной от источника батарее, аппарат при прогоне частенько зависает или просто отрубается!!! Даже ресет помогает через раз! Вот тут уже мыслей у меня мало, получается двойной дефект? Иногда изображение просто "тает" и превращается в белый экран и висит потом появляется серая полоса по середине экрана.
ADS
23-02-2009 19:15
Andrei Andreevich, в таком варианте может быть всё что угодно, включая отбитый проц, отсутствие соединения в коннекторе шлейфа дисплея, сам дисплей и т.д. Действуйте методом исключения - с зарядкой разберётесь после, сначала запустите КПК и добейтесь устойчивой работы.
Andrei Andreevich
24-02-2009 12:37
ADS писал:
Итак с зарядкой начало проясняться улыбка обнаружено отсутствие "E" ноги в разъёме, на сколько я помню это вход 5v !? Очевидно в этом и заключалась "проблемма" зарядки, и как я сразу не посмотрел в разъём недовольство, огорчение ... Толку мало, такого разъёма у меня нет! надо искать пока придётся видимо вешать "сопли"... Шлейфы вроде промыл проверил всё стоит ровно. Может это с прошивкой что?
ADS
24-02-2009 13:14
Andrei Andreevich писал:
Поставь обычный 5-пиновый. Про гарнитуру правда придётся забыть.
Менять в последнюю очередь.
Andrei Andreevich
24-02-2009 15:14
ADS писал:
Смысл менять пока разъём невижу, дело не в прошивке, зависает от удара... недовольство, огорчение , скорее всего вы правы что отколот омап или ещё что, страшно мне что то это тело жарить, да и толком незнаю где.
Добавлено 24-02-2009 15:17
rommy писал:
Стопиццот чертей улыбка ,вроде внимательно смотрел разъём видимо после промывки ещё внимательнее посомтрел или ножка отпала окончательно после промывки так как держалась на грязи ума не приложу.
Andrei Andreevich
26-01-2011 19:57
Дошли таки руки до него обратно , мужики пока я его об стену не кинул объясните кто нибудь на чём и как там припаян/приклеян этот чёртов разъём!? и как его снять? грел 350 градусов минут пять на месте сука как каменный!!! боюсь плату покоцать! объясните как снять пожалуйста
ADS
26-01-2011 23:06
Если пластик не повело от нагрева, то нефиг отпаивать. Очисть от припоя неиспользуемую ногу и вытолкни её из разъема. Потом вставишь её на место поломанной.
Если все же решил отпаять - обрежь ноги у разъема (аккуратно, не повредив плату) и отпаяй железную обойму паяльником 60-100 вт или феном при высокой температуре (закрой фольгой всю пластмассу и крайне осторожно). Разъем с "загнутыми вглубь платы" ногами - тянуть вверх (поэтому и надо обрезать сигнальные выводы).
Andrei Andreevich
27-01-2011 15:15
ADS, Спасибо! всё понял!, пластик да,чуть чуть "скруглился" уже, но разъём в гнездо вроде лезет ещё, вечером посмотрю можно ли ещё вытолкнуть ногу.
Список форумов» Сотовые телефоны» HTC ARTE100 нет зарядки предположит. после зависания.
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • HTC Arte100 проблема с зарядкой
  • Alcatel 310 нет зарядки
  • Haier A7 нет зарядки
  • Panasonic EB-X70 нет зарядки.
  • Нет зарядки у Philips(a)192
