глючит датчик приближения HTC 8x
Список форумов» Сотовые телефоны
Loltuz
09-05-2014 17:57
Собственно проблема:
Телефон HTC8x (c620e)
Через какое то время после замены тача с дисплеем начал глючить датчик света\приближения.
После вызова что входящего, что исходящего выключается экран и больше не включается. Т.е. возможности "положить" трубку нету. На кнопку блокировки реагирует микросекундным включением дисплея и опять тухнет.
Глюк появляется не всегда. Нашел закономерность - во время разговора при засвете датчика освещения ИК светодиодом (с пульта например) экран гаснет наглухо и больше не включается даже после выключения источника ИК света. Соответственно по этому на солнце и под лампой Ильича он так же вырубался.
Попробовал поставить новый датчик, так же картина. Подскажите в чем может быть проблема?
Или поступить проще:
Т.к. датчик света и приближения реализован на одной подложке, то просто вытащив датчик целиком естественно не работает автоматическая регулировка яркости дисплея.
Рассмотрев немного поближе сам датчик возникло ощущение что на одной подложке реализовано 2 датчика - освещенности и ИК примник , А почему бы не отключить только ту часть, которая отвечает за прием ИК сигнала от диода. Получится ли? (Датчик на опыты имеется) И с какой "ноги" начать?
Буду рад любым "умным" мыслям улыбка
Porter
09-05-2014 22:26
" после замены тача с дисплеем, поставить новый датчик, так же картина" - Начн с проверки прилегания и отсутствия паразитной засветки. А ИК диод проверял? Светит (посмотри на него через камеру мобилки итп)?
Loltuz
09-05-2014 22:45
Говорю же, штатная система работает как надо. т.е. ИК диод светит, но не засвечивает ИК Приемник. Если в темноте приложить руку к экрану во время звонка (имитация щеки) - то дисплей вырубается (т.е. ИК свет от диода попадает на ИК приемник отражаясь от руки, если руку убрать, то он включается как и должен. Проблема: он так же ловит паразитную ИК засветку от солнца\ламп накаливания и он "зависает"
Porter
09-05-2014 22:50
"ловит паразитную ИК засветку от солнца\ламп" - менять стекло или експериментировать с фильтром - затемнением окошка сенсора...
Loltuz
09-05-2014 23:27
Мысль приходила мне такая, но вот проблема, источники окружающего ИК света сильнее чем встроенный диод. Т.е. затея изначала провальная. Да и почему он не оживает если этот источник убрать? Тут глюк явно не в просветлени стекла по сравнению с родным.
Creative
10-05-2014 13:43
может окошко маркером закрасить?!
Моисей Штукеншнайдер
Гость 46.203.*.*
10-05-2014 20:05
может проще перепрошить аппаратик и глюк пропадет сам собой
myth
10-05-2014 20:42
Чушь не неси
Гость 46.202.*.*
14-05-2014 07:00
myth писал:
Чушь не неси
вспомни класику а точнеее (хтц валдфаер) там в 80-90% случаев шивка решала проблему с датчиками приблежения
Список форумов» Сотовые телефоны» глючит датчик приближения HTC 8x
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • IPhone 4 не работает датчик приближения.Не видит wi-fi-сеть
  • Датчик света iPhone 3G 8Gb
  • Voxtel BD38 датчик открытия
  • SAGEM MW3026 глючит
