IPhone 4 не работает датчик приближения.Не видит wi-fi-сеть
Список форумов» Сотовые телефоны
Stelt
Рокенрольщик
24-07-2014 20:55
Здравствуйте!
Коллеги, просьба помочь советом!Телефон знакомого(а точнее его жены) и надо помочь человеку, но это,как говорится, всё лирика.Теперь по делу.
Перестала работать кнопка включения на 4-ке.Так как кнопок отдельно у меня нет, то я поменял целиком шлейф, кнопка заработала, но перестал работать датчик приближения.Было установлено ещё три шлейфа от разных поставщиков- не работает датчик.Свечения диода при разговоре не наблюдается.
Начал грешить на качество китайских шлейфов, поэтому:
С одного из китайских шлейфов была перепаяна кнопка на родной шлейф, но на родном шлейфе датчик тоже не работает. Свечения нет.Просмотрел родной шлейф под микроскопом, ничего криминального не нашёл- всё цело.
Был проверен монтаж, разъём на плате, обвязка- всё цело ничего не снесено.
Напряжения PP3V0_OPTICAL_F, I2C0_SDA_ALS , I2C0_SCL_ALS на разъёме присутствуют:
10 и 12 нога 3вольта, 1-я и 8-я нога 1,8 вольт.
.Неужели у меня все шлейфы бракованые и вот так на ровном месте умер датчик на родном шлейфе?Или я что-то всё-таки упустил из виду.
Просьба помочь советом!
И ещё на ровном месте выплыла одна проблема- перестал работать вай-фай- не видит сеть.Антенный блок был проверен заменой- вай-фай не заработал.Делал сброс, не помогло.Шить?
Заранее благодарен.
Stelt
Рокенрольщик
25-07-2014 10:32
Так, с Wi-Fi подсказали в чём может быть проблема.
Вопрос про датчик остаётся открытым.Неужели у нас айфоно-ведов на форуме?
214837
25-07-2014 12:45
Stelt писал:
Хфедя ,но он куда то пропал.
Он с Днепра ,может уже "забрили". улыбка
Stelt
Рокенрольщик
25-07-2014 13:38
Эх....
mh886123a
Гость 93.127.*.*
28-07-2014 12:09
Stelt, Разбери телефон возьми черный маркер и зарисуй ним окошко датчика освещенности. на 90% должно полегчать
Добавлено 28-07-2014 12:15
214837 писал:
хрен вам на все рыло а не сепаратюги в днепре....
был в отпуске по этому не считал нужным посещать (ватный) сайт
Stelt
Рокенрольщик
29-07-2014 09:25
mh886123a, я уже это делал, не помогло.
mh886123a
Гость 93.127.*.*
29-07-2014 12:02
Stelt был еще подобный глюк на прошивке 7.1.1
214837
29-07-2014 12:13
mh886123a писал:
Без смайлика даже как то странновато звучит. шок
Добавлено 29.07.2014 16:14
Да, Хфедя, под "забрили" я имел в виду в зольдатен. гы-гы
mh886123a
Гость 93.127.*.*
29-07-2014 16:28
214837 писал:
А к чему смайлик? Если тут модераторы позволяют себе удалять учетные записи участников на основании личных обид и не в своем разделе. то какое может быть уважение к форуму?
214837 писал:
с меня такой зольдатен.... я могу ток на блокпосте сидеть что с успехом и делаю
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
29-07-2014 17:41
mh886123a писал:
Значит "забрили"... недовольство, огорчение
mh886123a
Гость 46.202.*.*
29-07-2014 22:02
Сергей Козырев я на блокпостах сижу давно и это связано лишь с тем что я патриот своей родины и не более того. Мне в моем родном городе меньше всего нужны конфликты выгванные радикально настроеными маньяками....
Stelt
Рокенрольщик
30-07-2014 11:12
Прошивка 7.1.2.
Ещё раз всё проверил- напряжения PP3V0_OPTICAL_F 3,0в 10 и 12-я нога разъёма, I2C0_SDA_ALS и I2C0_SCL_ALS 1,8в 1-я и 8-я ноги разъёма, а также ALS_INT_L_ALS 1,8в 3-я нога разъёма, присутствуют.Это все сигналы неоюходимые для работы датчика.Значит всё-таки проблема в датчиках.Буду искать оригинальный-рабочий датчик.
mh886123a
Гость 93.127.*.*
30-07-2014 15:33
Жаль что далеко. мог бы подарить этот датчик темболее что они почти не мрут
Stelt
Рокенрольщик
30-07-2014 17:34
mh886123a, да уж, жаль.Мне просто уже больше, как на датчики, грешить не на что.
Поскольку все напряжения на разъёме платы присутствуют, то остаются только датчики. недовольство, огорчение
NaviPilot2
30-08-2014 01:41
наклеиваешь на диод и сенсор прозрачную полоску скотча и зарисовываешь ЧЁРНЫМ маркером.
Эта проблема возникает после замены стекла на LCD или разборки-сборки телефона cо снятием дисплея. Скорее всего клеил дисплей на старую клеевую плёнку. улыбка
Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=kW758MJS4TM
Vlad-i
У меня была такая проблема, почти решено. Поступил в ремонт iphone 4s с неработающей кнопкой питания. Был заменён шлейф с кнопкой питания, датчиком приближения и датчиком света целых шесть штук (шлейфов) менял, везде косяки. Я Вам рекомендую проверять на шлейфе: 1. при щёлканье и прозвонке кнопки питания, если кнопка цела, проверить два смд резистора около 2 см от кнопки, их номинал 10-40 Ком
Добавлено 19-03-2015 23:12
на одном шлейфе кнопка не работала (сопротивление резисторов 34 и 510 Ком), с таким номиналом она работать и не будет. 2.Неисправен датчик приближения - проверить светодиод сняв на камеру телефона ИК излучение в момент вызова абонента. Проверить фотодиод переходы тестером. При необходимости перепаять для большего расстояния между датчиками, чтоб сели в своё посадочное гнездо.Я перепаивал фотодиод.
Добавлено 19-03-2015 23:18
Так как китайцы приварили огромных размеров, не входил в гнездо посадочное. Ещё проверте посадку датчиков до упора и верхнюю накладку и крепёж. Шлейф паял феном t=300С прогревает хорошо, наверно припой легкоплавкий и от температуры шейф не повело, остался как и был. С датчиком света проблему пока не решил. Кстати тоже клеил плёнки УФ, рисовал маркером - не помогло.
Добавлено 19-03-2015 23:21
Уважаемые посетители форума по возможности проверяйте своими руками то, что китайцы сделали, не бойтесь сделать замеры смд навесных, проанализировать и у Вас будет меньше проблем с заказом. С Уважением!
Список форумов» Сотовые телефоны» IPhone 4 не работает датчик приближения.Не видит wi-fi-сеть
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • глючит датчик приближения HTC 8x
  • Датчик света iPhone 3G 8Gb
  • iPhone 3G не работает кнопка home
  • iphone 3gs после воды не работает подсветка
  • Pantech GB300 не видит сеть и виснет
