t39m Новичок Сообщения: 5
После зимней спячки не включился кондиционер.
На столе плата БП + плата управления включилась. Методом тыка определил, что без одного шаговика вертикальных дефлекторов БП стартует. Вертикальный шаговик махнул на горизонтальный, ничего не изменилось. Проблема не в нем. Заменил две из трех управляющих ULN2003, эффекта ноль (думал в одной из них короткое). Подал на схему управления питание от внешнего источника - все работает, ток около 250 мА.
Начал копать сам БП на 1200P60.
На выходе БП в холостом режиме и под нагрузкой 11,4 В вместо 12.
При подключении всех шаговиков БП не стартует. Если к стартовавшему БП подкинуть разъем с вертикальными шаговиками - все ок, работает до выключения из сети.
Проверил все резисторы (номиналы практически совпадают +-5%), прозвонил диоды, стабилитроны. Подтыкал к Е8, заведомо исправный, Е9, Е10, Е11 менял. Заменил шим и оптопару, ничего не изменилось. Транзистор не пробит.
Резистором R55 добивался напряжения 11,8В (ставил подстроечник на 1 кОм), но при этом БП под нагрузкой все равно не стартовал.
Электролиты все красивые, не вздутые. На стабилитроне D7 напряжение ~ 9.6В, стабилитрон С35 откидывал - ниче не меняется.
Уже не знаю на что думать... диод D8 для проверки пока заменить нечем. Внешне ничего черного/горелого нет. Отсоединял 7805 - напряжение 11,4 не изменилось.
Есть мысли, что мешает стартовать БП под нагрузкой и почему напряжение упало?
HAIER--.jpg 86,91 КБ Скачано: 198 раз(а)
Salomon_A Участник Сообщения: 444
| t39m писал: |
Электролиты все красивые, не вздутые. |
а что мешает заменить |
| t39m писал: | | Заменил, не помогло. |
по 6 выв. шим тоже? |
можно уменьшить R60 до 0,8 ом. |
| Salomon_A писал: | | можно уменьшить R60 до 0,8 ом. |
В общем заменил на новые следующие детали:
D6, D8, E8, E9, IC8, D7, IC13 на PFF2N60. R60 убавил до 0,85 Ом
Ждал приход в виде 12 Вольт, но с 11,4 упало на 11,1В.
Выставил принудительно 11,9В с помощью R55 - БП завелся с нагрузкой, при которой раньше не стартовал.
Вернул R60 назад - БП стартует.
Вернул напругу на 11,1В - БП опять же стартует.
При впайке новых компонентов ждал прихода 12В и не проверял старт под нагрузкой, так что не понятно что в данном случае вернуло БП к жизни.
Спасибо за советы!!
PS. Впаял родной транзистор, оптрон и Е8 назад - БП стартует. |
