Увлажнитель AEG LBF 7138 не включается
PicPic
Здравствуйте имеется на ремонте увлажнитель AEG LBF 7138 принесли не включался и постоянно играет мелодию, открыл аппарат увидел что все платы окисленные пытаюсь все восстановить, интересуют номиналы резисторов датчика температуры и влажности если есть у кого на ремонте сделайте фотографии плат буду очень благодарен, ну и не откажусь от соображения почему не включается и играет мелодия лично у меня складывается мнения что проц сообщает не готовность из за отсутствия каких либо условий .
Muroslav
Проблема возможно в плате управления. Так как при окислении могло быть кз на п.у.
или єто просто нада пропаять всю плату.
В увлажнителях чашче всего окись приводить к виходу из строя плату питания, а та в свою очередь и процесор на п.у который потом
играэт разную муть.
intact
Гость 88.198.*.*
29-03-2015 09:53
Muroslav писал:
играэт разную муть.
Играет без питания?
PicPic писал:
Кроме соображений есть инструкция к прибору.
Список форумов» Бытовая техника» Увлажнитель AEG LBF 7138 не включается
  • Увлажнитель AEG LBF 7138 нет пара
  • Увлажнитель Scarlett sc-986
  • Увлажнитель воздуха SUPRA HDS105
  • увлажнитель воздуха ультразвуковой Sensei CF-2658
  • Увлажнитель воздуха VITEK airo 2 определить шим
