БП HPC-420-302DF. Завышена дежурка.
sur0c
20-08-2009 19:20
БП HPC-420-302DF. Завышена дежурка до 5,62V. Оптопару менял. Как ее можно унизить до 4,95-5,05V ?
Резисторы R58, R59, R56 целы, оптопара новая (менял). Компенсатор мощности (лист3 схемы) временно выброшен.
Схема в комплекте.
_an_
20-08-2009 19:48
Скорее всего как у инвинов - С34
sur0c
20-08-2009 20:04
Нет. Не угадал - я его С-метром проверял - 21,2мкФ. Т.е. в пределах -меньше 10%... По крайней мере я не встречал чтобы при таком мизере БП колбасило.
Led
20-08-2009 20:08
На SG6105 как-то боролся с заНИЖЕнной дежуркой - сдох TL431 в составе оной микры.Откусил ноги,и повесил внешний. улыбка
Porter
20-08-2009 20:10
Как мерялось напряжение дежурки? Под накрузкой? под какой нагрузкой?
Выходные електролиты проверены? Какие у них ESR и емкость???
boa
20-08-2009 21:01
C-метром проверять бесполезно, ты ESR у него померяй, после этого уже можно утвержать насчет "не угадал", но не раньше.
sur0c
20-08-2009 21:22
Led при чем тут SG ? она же от нее и питается ты посмотри схему.
TE
Мастер
21-08-2009 09:49
sur0c, внимательно посмотри на два маленьких кружочка, возле U4 оптопары дежурки, обозначены FB1 и VREF1, а потом на 14, 13 выводы SG6105, которые обозначены соответственно. На схемах такое обозначение принято, чтобы не рисовать линии, их соединяющие.
Два стабилизатора TL431 просто находятся в корпусе микросхемы SG6105.
djdollar
21-08-2009 13:30
Меняй конденсаторы, сначала сабжевый, потом - выходные в питании.
Если нечем мерять ESR - меняй, делать нечего.
sur0c
29-08-2009 21:23
Сменил конд в деж. - пришло в норму. При попытке включить с лампой - зашипел, щелкнул и перестал стартовать. Буду ковырять дальше.
dollar
31-08-2009 08:25
sur0c писал:
C34 менять без разговоров на новый...этим все как правило и заканчивалось. Какой емкости сатвил С34 (новый?)....дежурка после этого работает? Питание SG6105 ?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП HPC-420-302DF. Завышена дежурка.
  • БП Max Power - завышена дежурка
  • IW-P250 сильно завышена дежурка
  • бп power supply, завышена напруга
  • БП ATX дежурка на TDA 865
  • БП JNC SY-300ATX. Дежурка 3В.
